CDIler
Chromringe für Stahlfelgen, woher?
Gibt es für die Smart 42 Stahlfelgen auch passende Chromringe?
Danke ;-)
wusste gar nicht das es so etwas gibt, auf dem Bild sieht es ja richtig gut aus.
Hat diese jemand?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Wie ist die Passform?
Halten die gut, oder muss man bedenken haben das diese einen überholen?
Nein, wenn sind die langsamer nach dem abfallen :-D
Die halten Top, haben richtige Metallkrallen. Zumindest die, die ich von früher kenne. Also nicht mit Plastikradkappen zu vergleichen von der Befestigung
    • Ist doch ganz einfach. Man beauftragt die Behebung der Startschwierigkeiten und nicht den Tausch gewisser Komponenten, die dann eventuell kausal nicht für die Störung ursächlich waren.   Wenn die Fachwerkstätte dann den Starter-Generator austauschen und danach die Störung nicht behoben ist, wird wieder zurück gebaut.   Sollte es tatsächlich der Startergenerator gewesen sein, so sind die Kosten auch ganz klar geregelt. Es gibt ganz klare Vorgaben, wieviel Arbeitszeit eine gewisse Reparatur „dauern“ oder verursachen darf. Dann noch Materialkosten dazu und du hast deinen Rechnungsbetrag.   Genau so, an Hand dieser Basiswerte, werden auch Kostenvoranschläge erstellt.  Wenn man also wissen möchte was der Austausch eines Startergenerators kostet, dann einfach danach fragen oder einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.
