leugim
Kindersitz zum 1000sten mal!
Hallo zusmamen,
unsere kleine kommt im Agust in den Kindergarten, nun machen wir uns Gedanken wie im Smart auch unsere kleine sicher in den Kindergarten bekommen.
Wir denken über den Maxi Cosi Priori nach, hat jemad damit Erfahrung sammlen können?
Wie ist das mit dem Airbag?
Reicht es aus, den Sitz ganz nach hinten zu schieben?
Vielen Dank
Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Jeder Kindersitz geht und es geht in jeder Stellung des Sitzes. Mach Dir ma keine Sorgen, ich hole meine Tochter auch nur mit dem Smartie ab. :)
@Badbrain:
Sitz sollte ganz hinten sein, denn sonst kann beim Auslösen des Airbags z.B. die Beine des Kidnes anch "oben geklappt werden" (wie die Klappmesser Übung vom Sport) und das kann erhebliche Hüftverletzungen bedingen....
Hier auch die Empfehlung des ADAC:
"Vorwärtsgerichtete Kindersitze auf dem Beifahrerplatz sind, wie weitere Testdurchgänge zeigen, unkritisch. Voraussetzung: Der Beifahrersitz sollte soweit wie möglich nach hinten geschoben sein, um außerhalb des Airbag-Entfaltungsbereiches zu bleiben."
Quelle: http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kinder_auf_beifahrersitz/default.aspx?tabid=tab2
Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
Smart Roadster Brabus Xclusiv seit 30.10.2010 - EZ 12/2006 - Vollausstattung
Guten Abend!
Mein Sohn (Kind #3) hat mit 4 Jahren den Transformer von Concord bekommen.
Seine Schwestern davor saßen in diversen Maxi Cosi Sitzen.
Im Vergleich zum Transformer sind die Maxi Cosis Spielzeuge.
Aber es geht nichts übers Probesitzen mit dem Kind im jeweiligen Sitz und im jeweiligen Auto.
Link zum Transformer
- normalerweise halte ich mich ja raus, aber -
Sitz zurückschieben? - Was denn das für ein Quatsch?
Der Airbag gehört mit Kindersitz immer deaktiviert.
Der Airbag mit Kindersitz hat ohnehin keine Schutzfunktion mehr (welchen Kopfaufschlag soll er denn abfangen?) und kann somit nur schaden - also deaktivieren.
Ich arbeite bei einem der größten Zulieferer, wir stellen unter anderem Instrumententafeln her und haben ein eigenes Airbag-Testzentrum.
Was so ein Beifahrerairbag anrichten kann ist nicht zu unterschätzen.
Airbagabschaltung nachrüsten kostet etwas aber die Sicherheit sollte es dir Wert sein.
Wir haben übrigens diesen Sitz hier:
Kindersitz Storchenmühle Starlight SP
Richtig, es reicht den Sitz nach hinten zu schieben.
Allerdings sind von smart nur Sitze der Firma Storchenmühle zugelassen und getestet worden.
Alles andere geht dann auf "eigene Gefahr".
Airbag deaktivieren funktioniert beim alten fortwo nur in Verbindung mit der Basisfix/Schnellbefestigung und der Babyschale.
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
