tagdog2405
Unterschied zwischen 60KW und 45 KW Getriebe
Moin, ich mal wieder mit komischen Fragen die für mich aber wichtig sind.
1stens.
Wo genau liegt der Unterschied zwischen einem
45KW und einem 60KW Getriebe?
Mir wurde mal von Timo gesagt, es wäre kürzer übersetzt...Heißt für mich aber das der Brabus 450er und der Roadster aber 60KW langsamer in der Endgeschwindigkeit wären als ein Standart 42 oder ein 45KW Roadster oder sind nur die unteren Gänge(also erste schaltwalze) kürzer?
2tens
Kommt dann hinzu wenn ich auf 1stens eine Antwort habe :-D(ergibt sich dann vielleicht)
smarte Grüße
bennü
Ab dem 3. Gang ist es kürzer übersetzt, sprich weniger Endgeschwindigkeit aber besserer Durchzug in den Gängen.
Am 29.12.2010 um 15:02 Uhr hat Timo geschrieben:
Dann könnte aber nur der 3te und sechste Gang kürzer sein, weil es im Grunde ein 3 Gang-Getriebe ist
Hier gibt es alle technischen Daten zum 37/45/55KW incl. Getriebeübersetzungen.
Am 29.12.2010 um 16:16 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
aber da steht doch das gleiche.....
Wie meinst??? :-?
Wenn ich mir die einzelnen Übersetzungen vom 37/45 zum 55er ansehen ist die Übersetzung im 1minimal und ab dem 3 etwas mehr anders.
ich dussel, ich hab nur 37KW und 45 KW kugel verglichen, nicht aber die 55KW kugel....
Aber was genau bringt ein 55KW Getriebe denn nun?
Doch nur eine Kürzere Übersetzung, heißt im Prinzip das eine 45 KW Roadster mit endsprechendem Motor einen 60KW auf der AB in der Endgeschwindigkeit abhängen würde oder nicht ?
Oder hab ichn Denkfehler....
(ich mein, wenn wir mal den CW-wert ausser acht lassen)
45KW mehr V-Max, 60 KW schnellere Beschleunigung
Ein stärkerer Motor braucht in der Regel eine "längere" Übersetzung, damit die leistungsmässig mögliche höhere Endgeschwindigkeit nicht auch zu entsprechend höherer Motordrehzahl führen muss.
Ausserdem werden mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen auch die unterschiedlichen Abrollumfänge unterschiedlicher Reifengrössen berücksichtigt.
Die Gesamtübersetzung in irgendeinem Gang ergibt sich immer aus dem Produkt von Gangübersetzung mal Endübersetzung (die sich ja bei den verschiedenen Smart-Getrieben auch unterscheidet.
Und nur durch eine längere Übersetzung wird ein schwaches Auto noch lange nicht schneller.
Im Gegenteil!
das MEER an Leistung wird doch eine "hochgezüchteten" Motor realisiert und das werde ich mir nicht durch ein kurzabgesetztes Getriebe versauen :-D
Ich bin Zufrieden mit meinem Kurz Übersetzten Getriebe :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
kennst du den unterschied?
Lohnt der Aufwand für ca. 700€ ein 60KW Getriebe zu adaptieren und zu kaufen?
Ist das 60er denn für das "mehr" an Leistung ausgelegt?
    • Marc, ein komplett weisser  Jaguar XK 8 mit 4,2 Liter 8 ZL Cabrio den würd ich nicht als Möhre ob noch was ganz ist bezeichnen. Bin ja noch zusätzlich KFZ Mech von früher her. Die Retourkutsche konnt der mit dem Smart wohl nicht vertragen. Aber was solls. Er kann ja mit dem Teil machen was Er will.
