logge2
405 CDI 2005 OBD Buchse Stromlaufpläne??? (X-Gauge ohne Funktion)
Hi zusammen, ich bin gerade etwas frustriert.
Ich bekomme keine Verbindung von meiner OBD Buchse zu meinem X-Gauge. Die Vorgeschichte ist recht einfach: zusammengebaut, im Fahrzeug montiert, getestet ust geht alles bis auf die ECU Daten.
Also alle Motorparameter fehlen.
Heute hab ich das Gerät ausgebaut und in den Diesel von meinem Nachbarn angeklemmt. Dort funktioniert es einwandfrei. Ich bekomme in meinem Auto keine Verbindung zum Pin 7 in der OBD Buchse also die *K-Line*
Jetzt würde ich gerne willsen wohin dieser Pin 7 aus der OBD Buchse hinführt. Es könnte ja sein das durch irgendeinen dummen Zufall genau dieses Kabel irgendwo gegen die Fahrzeugmasse kommt. (oder so ähnlich).
Wohin führt dieses Kabel?
Danke für eure Antworten.
logge
Bei mir funktionierte das auf Anhieb, nur hab ich jetzt 3 mal das Problem gehabt das der Strom vom Xgauge weg war und er auf den Auslieferungszustand ging, denke mal das eine Lötstelle einen weg hat.
Naja, wird Dir bei Deinem Problem nicht helfen weil ich auch nicht soviel Ahnung von sowas hab.
Hast Du denn nen Second Edition? Vielleicht liegt es daran.
Meiner ist ein 2005er mit OBD im Ablagefach links unterm Lenkrad
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Meiner ist auch EZ 2005, lt Datenkarte ist er BJ 10/2004 und hat auch die OBD Buchse im linken Ablagefach.
Deine Aussetzer kommen aber vom Anschluss an der Sicherheitsinsel. Dein X-Gauge bekommt vom originalen Uhranschluss die die Dauerspannungsversorgung. Es seidenn du hast mehr als 2 Kabel zur OBD Buchse geführt.
Na die führt zum Motorsteuergerät.
Dauerspannung kommt ab Ez 05 eigentlich vom SAM. Genau wie Klemme 15
Am 25.12.2010 um 18:29 Uhr hat logge2 geschrieben:
Also gemäss dieser Seite führt diese Leitung zu dem Pin 110 des großen Steckers des Motorsteuergeräts, Löggschn!
Aber wenn damit etwas nicht in Ordnung wäre, dann könnte auch in der Werkstatt die StarDiagnose nicht funktionieren, zumindest nicht die Zugriffe auf das Motorsteuergerät.
Hattest Du Deinen Smart schon mal an der StarDiagnose?
Genau, Pin 110 sagt mein Schaltplan auch. Gab es da nicht mal Unterschiede ob Benziner oder Diesel? Nicht bezüglich des Pin 110. Aber OBD gab es beim Diesel doch später als beim Benziner, oder?
Was hast Du überhaupt?
Löggschn hat nen Trecker!
Steht im Fredtitel drin, allerdings ín Verbindung mit einem Zahlendreher! 405 statt 450. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2010 um 19:18 Uhr ]
Ich darf mal einen alten Beitrag zitieren:
sveagle
Hyper-smartie
(1951 Beiträge)
erstellt am 11.11.2007 08:46 Profil Zitieren Ignorieren
Ich hab mir ja das Diamex DX-45 bestellt und das funktioniert bei meinen 2004er besten´s.
OBD2 wurde mit der 2Generation eingeführt also 2003 bei den Benzinern und 2005 beim Diesel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 11.11.2007 um 08:47 Uhr ]
Zu finden hier: Klick
Wenn das stimmt, dann ist der Smart von Logge etwas zu früh auf die Welt gekommen.
Karate ni sente nashi
Im Topic steht 450 CDI
:-D
Seit ich das Auto hab hat es noch keine Star Diagnose gesehen.
Nur Fismatec hat bis jetzt die OBD Buchse berührt:-D
Und das Tuning hat auch einwandfrei funktioniert.
Komisch finde ich halt die Sache das das Gerät an Nachbars Smart einwandfrei funktioniert.
Also liegt der Fehler ja an meinem Karren.
Nur woran könnte es liegen???
Was könnte ein Softwaretuning mit der K-Line der OBD Buchse (pin7) zu tun haben?
Das wäre das einzigste was mir dazu einfällt.
Liebe Gummiente,
wenn ich der Meinung gewesen wäre das mein Smart zu alt für ne X-Gauge ist, hätte ich mir keine gekauft.
Und im Topic hab ich mich ja wirklich verschrieben
Buchwexel verstapelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 25.12.2010 um 19:24 Uhr ]
Nervöses Fingerchen, Löggschn? :-D
Außerdem steht im Topic 405 CDI!
Und das kann auch nicht mehr geändert werden! :roll:
Zumindest ned von Dir! :)
405, ich fahr doch keinen Peugeot :lol: :lol:
Aber meine Maus mach dauernd nen Doppelclick, das nervt....
Jetzt bleibt nur noch die Frage ob nur die Ez. 2005 ist oder auch das Herstellungsdatum...
Am 25.12.2010 um 18:42 Uhr hat logge2 geschrieben:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ;-)
Ahnungslos, Danke ;-)
Da hätten wir dann ja evtl. schon das Problem ;-)
10/2004 wird auch unterstützt.
Ich hab ja nicht das Problem das meine Karre zu alt ist.
Mein Problem liegt woanders, ich weis halt nicht wo.
Es ist definitiv keiner aus 2003, da könnte es Probleme geben.
Die Tridion ist am 6.10.04 gebaut
Somit ist kein Problem mit dem Baujahr und der kompatibilität (schreibt man das so?) :-D
Irgendwo ist der Wurm drin
Doppelpost
Scheiss doppelclickmaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 25.12.2010 um 19:57 Uhr ]
ich könnte das scheissding an die Wand feuern, also die Maus, nicht mein Smart. :lol:
Beim Brabus 450 aus 2005 funktionierte das Teil auch nicht.
ich hab mir mal die Arbeit gemacht und die K-line vom pin 7 zum Motorsteuergerät durchzuklingeln. Ich hatte eigentlich auf eine Unterbrechung gehofft.
Leider wars doch keine :(
Den Pin 110 am Steuergerät zu finden ist auch nicht lustig in eingebautem Zustand.
Was könnte es denn noch sein?
Sodele,
Originalsoftware beim freundichen und das XG funzt prächtig :-D
Dafür hab ich jetzt die brutale Originale 41 PS (Powerleistung) :lol:
    • Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung dieser Schalterleiste dokumentiert, Online-Übersetzer befindet sich unten links! Dort steht auch, wo diese Verbindungen am SAM, also der Zentralelektrik hinführen. Der relevante Stecker am SAM wäre der Stecker N11-9 für die beiden Leitungen der Zentralverriegelung und der Stecker N11-8 für die Warnblinkfunktion. Siehe auch jene Seite!   Da das Ganze ja unmittelbar mit dem Radioeinbau ursächlich im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht, warum hier beste Tipps ignoriert werden! 🙄 Es ist doch offensichtlich, daß irgendwas mit der Verkabelung zwischen der Schalterleiste und dem SAM nicht in Ordnung ist! 😉
