silberpfeil61
Biete Ölabscheider für 42 Benziner 700er
Hallo zusammen.
Ich habe da noch eine Ölabscheider von "Udo" für einen 700er Benziner Fortwo Modell 450 abzugeben für 70 Euro plus Versandkosten.
Bin nicht zum einbauen gekommen.
Mein Cabrio muss leider einem A3 weichen.
Das Cabrio ist auch noch zu haben. Baujahr 2003 mit Vollausstattung in Silber
Hallo zusammen der Ölabscheider ist verkauft un d nicht mehr zu haben.
Aber der Smart ist noch zu haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von silberpfeil61 am 19.12.2010 um 22:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von silberpfeil61 am 20.12.2010 um 23:01 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
