vwdevilbln
Ein paar Fragen
Hallo zusammen Ich habe gerade ein paar fragen nachdem ich ein bisschen hier durchs Forum gestöbert habe.
Bei meinem Smart wird im Fehlerspeicher angezeigt Lambdasonde Defekt ist
werde da morgen eine neue einbauen. Oder ist das evtl. garnicht nötig da dieses normal oder so.
Hat das den einfluss auf den Verbrauch denn im moment sond es ca 9 Liter auf 100km
Habe heute nach ca 190 km 16 Liter nachgetankt weil das letzte Ei an war.
Durchgehen Stadt kurzstrecken.
Bei meinem Kleinen gehen bei der WasserTemp. immer nur 2 Eier an sollte ich das Termostat gleich mit wechseln.
Und letzte Frage Die Blinker gehen viel zu schnell ist das Problem durch das ersetzten des Blinkrelaise zu beheben?
Danke schon mal
Gruß aus Berlin
Smart FourTwo Bj.98 0,6 Benziner
Sonde kann auch Anschlusssteckerproblem haben.
Erst prüfen.(bis 10% Mehrverbrauch)
Motor wird wg. Thermostat nicht warm. (bis 5% Mehrverbrauch)
Stadtverkehr (bis 30% Mehrverbrauch)
Messungenauigkeit beim Verbrauch (+/- 5% Verbrauchseinfluss)
1 Blinklicht ist ausgefallen (kein Verbrauchseinfluss)
Am 15.12.2010 um 21:59 Uhr hat r-panther geschrieben:
Also es würde mich nicht wundern, wenn keine Blinkleuchte ausgefallen ist und der Blinker trotzdem nicht richtig tickt!
Gerade bei den älteren Baujahren ist der nervöse Blinker bei tiefen Temperaturen hier im Forum sehr oft beschrieben. Der ist sozusagen serienmässig! :)
Aber das kennt Paulchen offensichtlich noch nicht! :roll:
Wissenschaftlich empirisch betrachtet muß nämlich eine Blinkerglühbirne ausgefallen sein!
Wenn trotzdem alle leuchten, ist die wissenschaftliche Erklärung eine optische Täuschung! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2010 um 22:15 Uhr ]
Klick mich! ;-)
Das ist aber nur ein Bruchteil der zu diesem Problem bestehenden Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2010 um 22:10 Uhr ]
Das ist ja schön, wer tauscht bei der Kälte schon gern ein Lämpchen aus...
Nein die Blinkleuchten sind alle I.O.
Habe auch schon ein bisschen gestöbert und werde mal den Versuch des Vorwiederstandes für Motoräder versuchen.
Lambdasonde ist gewechselt verbrauch ist auf 6,5l runter gegangen mal sehen was passiert wenn ich nächste woche noch das Termostat wechsel.
Was mir aber auf der Seele brennt ist warum friert meine Frontscheibe von Innen zu.
Na,das ist nun mal so bei viel Feuchtigkeit im Teppich und tiefen Temperaturen. :roll: :lol: ;-)
Wenn der Thermostat nicht schliesst, geht auch die Heizg. nicht richtig.
Dann wird die Feuchtigkeit z.B. aus deiner Atemluft direkt an den kältesten Stellen der Umgebung kondensieren und bei starkem Frost gleich dort anfrieren.
Thermostat reparieren, Heizen und LÜFTEN !!!!
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
