mindmover
Geringer Ölverlust @ Übergang von 2 Schläuchen - Ideen?
Hallo allerseits!
Ich habe hier einen Smart (BJ 04/2005) 61PS Benzin Passion Softouch 31TKM, der ein klein wenig Öl verliert - die Stelle ist im Bild markiert:
Es handelt sich um den Übergang zwischen 2 Schläuchen; es wirkt beinahe so, als ob da richtig unter Druck ab und zu eine (wirklich) kleine Menge austreten würde - selbst der Kofferraumboden ist von der Unterseite angespritzt (Durchmesser etwa 3cm); der Schlauch ist re. und li. von dem Übergang etwa 10cm lang ölig, dann wieder trocken...
Hat irgendjemand von Euch vl. eine Ahnung, worum es sich bei dem Teil handelt und ob der Verlust tragisch?
Besten Dank! :)
Autsch; klingt ja nicht so toll... Aber DANKE für den Hinweis! :)
Hinsichtlich "ölig": Es sah aus wie Motoröl aus einem Benziner (dunkel-golden) und hat sich geschmiert wie öl bzw. hat eine glänzende Schicht hinterlassen... Daher die Annahme - und mal im Ernst - was könnte sonst noch so aussehen???
Was könnte die Ursache sein? Mit welchen Kosten könnte man realistisch rechnen? Wie gefährlich ist die Sache? :(
DANKE! :)
Durch den Schlauch wird verdampftes Benzin aus dem Tank abgesaugt.
Die höchstsiedenden Bestandteile, langkettige, ölige Moleküle kondensieren im kühlen Schlauch zuerst und benetzen dessen Innenwandung.
Da meistens Unterdruck herrscht, muss die Schlauchverbindg. nicht besonders dicht sein.
Da sifft die Suppe dann raus.
Abwischen und Hände waschen (kancerogen!).
Kostenlos.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
