chrissivogt
Klimalampe leuchtet immer !!!
Hallo Miteinander
Habe meinen Smart Cabrio 450, 0,7L Benziner Bj. 2004 nach 2 Wochen wieder mal gestartet. Die Klimaleuchte ging sofort an und sie ließ sich auch nicht aus oder auch umschalten.
Nun, nach dem ich den Wagen ausgemacht und abgeschlossen habe brennt eine Klimalampe immer noch.
Was soll ich machen ???
Sicherung raus ??
Batterie abklemmen ???
Was kann das sein ???
Gruß und Bitte um Hilfe !!!
Christian
Von nix kommt nix
Nachtrag/Frage : Auf welcher Sicherung liegt die Klimaanlage, in der Bedienungsanleitung steht nichts davon.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Feuchtigkeit dürfe nicht sein. Auto steht immer in der Tiefgarage und hat seit einem halben Jahr (seit dem wir es haben) keinen Regen gesehen.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Da scheint es ja auch keine Feuchtigkeit zu sein und du hast ja keine Heckscheibenheizung beim Cabrio;-). Mal sehen was diesen Winter als Serienfehler auftritt, letztes Jahr war es ja der Bremslichtschalter:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 14.12.2010 um 19:16 Uhr ]
Habe Sicherung Nr.11 ausgesteckt, dann ging Lampe aus. Smart läßt sich aber auch nicht mehr starten und abschließen.
Nr.11 Sicherheitsinsel & Instrumententafel(Kombinstrument).
Leider können wir nicht in die Werkstatt. Da nur 2.Wagen keine Winterreifen.
Ich hoffe um Tipps und das der Leidenskollege was findet.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Abend
Bei dem ähnlichen Fehler von MerlinFFM war ja nun das SAM total korrodiert.
Ich habe vorher noch ein paar Sicherungen rausgemacht und den Kasten angeschaut. Ich habe keine Korrosionsschäden gesehen.
Da der Smartie mein Sommer-Schönwetterauto ist kann ich momentan nicht in die Werkstatt, Sommerreifen!!!.
Ich wüßte auch nicht gerade wohin. Hier am Bodensee gibt es ja kein SC mehr, nur die Mercedes Vertretungen.
Wo könnte ich den bei besserem Wetter damit hin ??? Gerade bei einem Elektronikproblem ???
Bis es soweit ist würde ich mir gerne den SAM mal genauer anschauen, besonders die Stecker. Wie baue ich den am besten aus. habe 3 kleine Tor gesehen, mache ich damit das SAM los?
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Hallo
Habe mir mal den SAM genauer angeschaut, bzw. ein paar Stecker abgezogen. Fu..z trocken. Dann habe ich mir das Teil unterm Fahrersitz angeschaut, auch trocken. Wieder alles zusammengebaut. Nun Batterie angeschlossen.
Fehler ist weg !!!??
Wer hat das schon gehabt???
Auto steht nun seit ein paar Tagen in meiner Garage, das ist es ca. 5 Grad warm, in der Tiefgarage waren ist Minusgrade.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei der Kälte zu Kontaktproblemen gekommen ist oder es auf der Platine eine kalte Lötstelle gibt, die bei Kälte keinen Kontakt hat.
Mal sehen wie es weiter geht.
Gruss Christian
Von nix kommt nix
Bei verbauter SAM gabs doch keine Relaisbox unterm Fahrersitz mehr, oder irre ich da? :-?
Hallo Timo
Kann gut sein. So gut kennen ich mich noch nicht mit dem Smartie aus. Habe auf Verdacht (umsonst) den Sitz ausgebaut. Da war zwar ein el. Teil unterm Sitz aber was es war weiss ich nicht.
Gruss Christian
Von nix kommt nix
Wenn ich das richtig mitbekommen habe hast Du doch nen Cabrio oder? Das Cabrio hatte von Anfang an nen SAM. Leider sieht man nur bei besonders genauer Betrachtung und manchmal auch nur an den beiden Steckern hinten mit der Klappverriegelung das die Wasser bekommen haben. Das ist dann an Grünspanbildung an den Kontakten zu erkennen wenn man den Stecker aus dem Gehäuse löst und sich mal die Steckklemmen genau ansieht. Eine weitere Fehlerquelle ist das Relais für die Nebelscheinwerfer das Kopfüber hinter dem SAM im Halter hängt. Sollte hier Feuchtigkeit sein unwesen treiben gibts auch diese Probleme. Die verschwinden dann allerdings in dem Fall das man das Relais entfernt....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Am 31.12.2010 um 00:54 Uhr hat kurztest geschrieben:
Sorry, aber ich glaube, da muß ich Dir widersprechen!
Das Cabrio hatte zwar von Anfang an die neuen Scheinwerfer und H7 Glühbirnen verbaut, ein SAM indes bekam es ebenfalls erst ab 2003 im Rahmen des 2nd Generation Smarts.
Das Cabrio erschien ja bereits 2000, da hat bei Smart noch niemand an ein SAM gedacht!
Bis Ende 2002 war auch noch wie beim Coupe die ZEE verbaut!
Aber der TE hat ja ein Cabrio BJ 2004 mit 0,7 Liter Maschinchen drin, da ist auf jeden Fall ein SAM verbaut, und mit SAM gibt es auch keine Relaisbox unter dem Fahrersitz mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2010 um 10:54 Uhr ]
Hallo , chrissivogt !
Hängt der Schalter ( Taster !!! ) für die Klimaanlage vielleicht mechanisch fest ?
Hörst Du nach Einschalten der Zündung ein Klicken vom Relais ?
Betätige bitte den Taster mehrfach, und achte auf eine evtl. Schwergängigkeit !
Hallo leute
hab auch das problem mit der klimabetätigung,
und der innenbeleuchtung die glimmt vor sich hin
Smart 450 bj.2001
Hat jemand das problem gelöst?
bearbeitet von eiba1
Am 6.10.2021 um 10:03 schrieb eiba1:
Hallo leute
Smart 450 bj.2001
habs gelöst
steuergerät klonen hilft
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Für deine Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.
