reiner1
Wofür ist dieser Schlauchanschluß???
Hallo
Bin neu hier, habe einen 99" Smart Benziner und hatte gerade die klassische OP am offenem Herzen .
Habe nur ein kleines Problem ,an der Ansaugbrücke ist ein Schlauchanschluß mittig in etwa über dem Turbo ,rechts neben diesen Stutzen ist ein Luft ???(Masse Menge Druck) messer .Kann mir jemand sagen was dort angeschlossen wird und wo der Schlauch hingeht?
Danke Reiner
Beschreib mal anhand des unten stehenden Bild, welchen Anschluss Du meinst, wenn er auf dem Bild erkennbar sein sollte.
Ich meine den Stutzen der an der Ansaugbrücke direkt unter dem R vom Schriftzug Smart ist .
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von reiner1 am 13.12.2010 um 22:07 Uhr ]
Am 13.12.2010 um 22:06 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
gehts noch größer!
Das musste den Holger fragen, Steffi!
Dafür bin ich nicht zuständig! :-D
Alles klar, habe mich schon gewundert warum ich kein Schlauch übrig hatte .
In meiner Werkstatt gibt es ab und zu mal das Bermudadreieck ,da fällt eine Schraube zu Boden und die ist einfach nicht wieder zu finden .
Ich dachte den Schlauch hats auch verschluckt :-D
MfG Reiner
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
