Enfermera
Display-Probleme
war vorhin unterwegs, da ist auf einmal beim Fahren mein Motor ausgegangen.
Beim Neustarten hatte ich 3 waagerechte Striche im Display...
...woran liegt das?? :-?
Das ist kein Display Problem, sondern ein Problem im Kupplungs- bzw. Schaltsystem des Smart.
Die drei Striche sind auch in der Betriebsanleitung des Smart unter der Beschreibung des Displays aufgeführt.
Die drei Striche lassen aber keine weitere Eingrenzung des Fehlers zu, das muß von jemandem gemacht werden, der sich auskennt.
Und hier im Forum sind die drei Striche bzw. drei Balken in unzähligen Beiträgen genannt.
In Frage kommen hier die unterschiedlichsten Ursachen, Kabelbaumschäden, Kontaktprobleme in Steckern bis hin zu einem defekten Kupplungsaktuator oder einer abgenutzen Kupplung.
Das kann aus der Ferne nicht gesagt werden.
Ist der Motor beim Anhalten oder während des Fahrens ausgegangen?
Könntest Du ihn wieder starten oder steht er jetzt in der Pampa?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2010 um 09:34 Uhr ]
Der Motor ist während des Fahrens ausgegangen.
Hab ihn dann aber bis nach Hause bekommen. Ist auch recht normal gefahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Enfermera am 13.12.2010 um 09:46 Uhr ]
Und jetzt werden die drei Striche trotzdem noch im Display angezeigt, obwohl Du fahren konntest?
Dann solltest Du vielleicht mal eine Weile die Batterie abklemmen.
Allerdings benötigst Du auf jeden Fall den Radiocode, falls es sich um ein originales Smart Radio handeln sollte.
Jaja ich fahre, aber die Striche sind noch da.
Also im Handbuch steht, dass es eine Störung des Schaltgetriebes ist. Aber der Motor klingt auch ziemlich übel, obwohl genug Öl drin ist.
Mein Vater hatte das auch mal.....seiner hatte dann einen Motorschaden...
Am 13.12.2010 um 13:05 Uhr hat Enfermera geschrieben:
Das ist natürlich etwas ungünstig. Sollte sich vielleicht mal jemand anhören, der etwas vom Smart versteht.
Die drei Striche bedeuten schon einen Fehler des Getriebes, das ist eine Sammelfehlermeldung für irgendwelche Probleme in Verbindung mit der Kupplung oder dem Getriebe, die auch in den unterschiedlichsten Ausprägungen vorkommen kann.
Manchmal kann der Smart nicht mal mehr gestartet werden, ein anderes Mal ist zwar das Starten, aber kein Fahren möglich. Und bei Dir kann der Smart sogar gefahren werden.
Dafür kommen dann auch verschiedene Ursachen in Frage, die sich aber aufgrund der drei Striche nicht genau definieren lassen!
Auch das sollte sich mal jemand ansehen, der etwas davon versteht.
