red
Normaler Kindersitz im Smart
Kann ich eigentlich einen normalen Kindersitz im Smart einbauen (dreipunkt) in Fahrtrichtung, oder braucht es wirklich die Smart Variante.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hallo Red,
leider wirst du nicht drumherum kommen Dir den speziellen Smart-Kindersitz zuzulegen (es gibt aber oft sehr günstige Ebay-Angebote). Grund soll sein, daß das Gestell es Kindersitzes im Falle eines Falles ein Crash Element ist, a er Smart der Smart durch seine Karosserie Steifheit zuviel Aufprall Energie weitergibt und die für den Nachwuchs durch die "spezielle" Konstruktion des Sitzes gemindert wird
als Vater einer dreijährigen Tochter hab ich mich da natürlich auch erkundigt und mir die Kindersitze von Smart angeschaut.
Man muss unterscheiden, welches Alter das Kind hat.
Es gibt spezielle Sitze von Smart ganz kleine Kinder (schaun aus wie diese MaxiCosi-Schalen, die entgegen der Fahrtrichtung montiert wird), dann gibt es Sitze für die nächstgrößere Stufe (ich glaub ab 9 Monate bis 14 kg), da gibts auch wieder ein spezielles Befestigungsset.
Für die nächstgrößere Stufe (dass sind dann Sitze die von 2 Jahren - 12 Jahre verwendet werden können), gibts von Smart auch wieder einen eigenen Sitz. Dieser Sitz unterscheidet sich aber nicht mehr von den normalen frei erhätlichen Sitzen (z.b. Storchenmühle etc.). Dieser Sitz wird zudem auch nur mit dem normalen 3Punkt-Gurt befestigt.
Ich hab für meine Tochter deshalb einen normalen Storchenmühlesitz. Um möglichst weit weg vom Airbag zu sein, stelle ich den Beifahrersitz immer ganz zurück.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Einen normalen Kindersitz(ohne Airbagabschaltung) darfst Du benutzen wenn das Kind mindestens 1 m groß und 15 kg schwer ist. Der Beifahrersitz muß dabei soweit wie möglich nach hinten geschoben sein.
Gruß, Joe
Danke für die Antworten. Mein Kleiner ist ca. 85cm gross und hat 12 kg. Ich habe einen Römer King Sitz. Ich werd noch eine Weile warten biss ich mit meinem Kleinen rumfahren werde.
    • Moin, sehr geehrte/r w-124Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Gab/gibt es zu dem Kauf des (mutmaßlich zum Kaufzeitpunkt nicht gelassenen) Kfz keine amtlichen Dokumente wie z.B. "Zulassungsbescheinigung Teil 2" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugbrief) oder "Zulassungsbescheinigung Teil 1" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugschein) ? Oder Kopien derselben ?   Dort stehen doch unter den jeweiligen Ziffern 11 die Grundfarbe(n) der äußeren Fahrzeugerscheinung drin. Heutzutage codert, früher mal im Klartext.   Sollte/n die tatsächliche/n äußere/n Fahrzeugfarbe/n von den amtlichen Eintragungen abweichen, handelt es sich um einen Mangel.....   DAS kann Probleme bei den gaaaaanz genauen Prüfberechtigten (TÜV u.v.a.m) und oder bei der "Rennleitung" (Polizei u.a.m.) geben. Es hat doch Gründe, warum die äußeren Fahrzeugfarben dem Grunde nach den Rang einer "amtlichen Eintragung"/Dokumentation haben.....   Und wenn die Farbe/n abweichen sollten, rate ich dazu, diese bei einer (Wieder-) Zulassung berichtigen zu lassen, wozu ein verantwortungsvoller Zulassungsbegehrender ohnehin verpflichtet wäre...   (Und bitte: Nicht verhauen, ich habe diese Vorschriften nicht gemacht.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
