powermichi
Benziner mit wenig Leistung/ VMax 110kmh
unser Smart schafft nur VMax noch 110km/h.
55PS glaube ich
Benziner
106tkm
Was mir aufgefallen ist ist, dass
- wenn man den Luftfilter ausbaut und die Hand bei laufendem Motor vor das Loch hält dann saugt er zwar aber so richtig doll ist das auch nicht.
- der Schlauch der an dieses Teil vor der Ansaugbrücke geht, der hat ein Loch. Ist das die Kurbelgehäuseentlüftung???
der Schlauch zieht sie aber auch bei laufenden Motor zusammen, schon im Standgas trotz Loch
- Also untenrum läuft der Motor ganz normal, erst ab 80kmh merkt man dass da weniger Leistung ist.
Wo kann ich als nächstes gucken um das Ganze einzugrenzen.
Wie lange das schon ist, kann ich gar nicht so genau sagen, da der Wagen eigentlich nur in der stadt läuft und heute nach langer zeit mal wieder auf die ab musste.
Dein Auto kriegt nicht genug Luft.
Und wo keine Luft ist, wird auch kein Benzin hingespritzt.
Das power vor dem michi kannste glatt streichen!
Du musst den GESAMTEN Ansaugweg vom Aussendeckel bis zur Drosselklappe prüfen.
Mäusenester? Herbstlaub?, dreckiges Luftfilterelement, Löcher(!!!), lose Schläuche oder Schellen?
Schlauch vor Turbolader abbauen und evtl. mit Spiegel checken, ob das Ladegebläse im Leerlauf dreht. Nach Abstellen vorsichtig (!) mit Finger prüfen, ob das Laufrad GANZ LEICHT drehbar ist.
Wie muss man sich das Loch vorstellen? Wie gross? Hängt ein abgebrochenes Teil in der Gegend rum?
Da darf definitiv kein Loch sein, aber auch der Schlauch darf sich nicht nennenswert zusammenziehen.
Du findest da was, oder ich zünde meinen Tannenbaum nicht an!
    • Genau... die Idee mit dem Lackieren und dem Abschleifen ist top Ich vermute mal dass das Dach aus Alu ist... zumindest hoffe ich dass ich keine Rost-Oase darunter finden werde     okay dass wäre noch besser...  werde ich gleich morgen mal testen. kommt auch, hast recht... Vielen Dank schonmal bis hir hin.  Das Lackieren hört sich für mich am saubersten an... muss nirgends hinfahren und kann ich in meiner beheizten Garage selbst machen... ist ein Staubfusselchen drin... egal... hauptsache in der Fläche sieht es ok aus, wobei ich letzteres auch raußpolieren könnte aber für den älteren Smart, sollte es taugen... sonst ist er ja mit seinen 95 tsd km noch relativ jung
