Smart-Lehrling
Wegfahrsperre
Guten Abend Zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich kann meinen Smart nicht starten da die Wegfahrsperre (der Schlüssel im Display) erscheint. Wenn ich die von Smart gegebene Vorgehensweise versuche, funktioniert es auch nicht. Auch noch ein eigenartiges Anzeichen ist, wenn ich das Auto "öffne" mit dem Schlüssel, beginnen alle Blinker etwa 6mal zu blinken. Kann mir jemand helfen? Habe ein Smart Coupé 450. Jahrgang 2003
Das mit dem 6x Blinken ist eine Folge der leeren Batterie in der Fernbedienung. Das könnte auch was mit der Weckfahrsperre zu tun haben. Ich glaube die ist an die Fernbedienung gekoppelt :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Es besteht auch die Möglichkeit, daß der Schlüssel die Codierung verloren hat, das ist gar nicht so selten und hat nicht unbedingt was mit der Schlüsselbatterie zu tun.
Hast Du einen funktionsfähigen Zweitschlüssel?
Wenn die Zündung eingeschaltet ist und Du den SChlüssel im Display siehst, kannst Du die Wegfahrsperre nicht aufheben. :)
Zündung aus, Schlüssel drücken, Zündung an, dann sollte es klappen, den Motor zu starten. :)
Trotzdem nochmal die Frage, hast Du einen Zweitschlüssel?
Wenn nicht, solltest Du Dir dringend einen besorgen! Du kannst dazu auch einen Sender gebraucht kaufen und diesen auf Dein Fahrzeug anlernen lassen, wenn Du noch keinen haben solltest!
Die Problematik bei der Sache ist, daß bei einer Störung in Verbindung mit dem Schlüssel sich der Smart nicht mehr vorwärts bewegen lässt und Du ihn huckepack zum SC bringen lassen musst.
Was aber noch viel fataler ist, daß die in der Werkstatt Dir einen vom Pferd erzählen können, was da alles defekt ist, ohne daß Du dies ganz easy mit einem Zweitschlüssel verifizieren kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2010 um 20:00 Uhr ]
ich habe einen zweitschlüssel, jedoch ist seine batterie dort komplett leer. Zum guten Glück arbeite ich in eine Smart(Mercedes) Garage. Die können mir keinen müll erzählen. xD
Trotzdem würde ich an Deiner Stelle den Zweitschlüssel wieder gangbar machen!
Am 11.12.2010 um 20:21 Uhr hat Smart-Lehrling geschrieben:
Manchmal wissen se's auch einfach ned besser! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2010 um 20:33 Uhr ]
Am 11.12.2010 um 18:37 Uhr hat Kissi geschrieben:
Weckfahrsperre
Diese Variante kannte ich noch gar nicht.... was der Smart nicht alles kann.....:-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
Sylvia
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
