N666
Keilriemen wann wechseln???
Hallo!
Bei meinem Smart ForFour Baujahr 2004, 86 t km, wurde bisher noch nie der Keilriemen gewechselt. Kann mir jemand sagen, ab wann das erforderlich wäre? Leider steht in dem bekloppten Benutzerhandbuch nix drin.
Vielen Dank :-x
Wenn der Wagen regelmäßig zur Inspektion ins SC kommt werden die Kollegen dort dies schon ungefragt tun, denn normalerweise arbeiten sie ja ihren Inspektionsplan ab wo alle vorgeschriebenen Arbeiten aufgelistet sind...
IMHO haben alle forfour Motoren (Benzin und Diesel) Steuerkette - mit Ausnahme vom 130kw-Brabus Motor, der hat einen Keilriemen und ist (ich glaube) alle 100.000km fällig.
Am 07.12.2010 um 13:49 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Ich denke mal, daß da der Keil(rippen?)riemen zum Antrieb der Zusatzaggregate gemeint ist und nicht der Zahnriemen für die Nockenwelle.
Also der da!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2010 um 13:56 Uhr ]
ICh hab meinen ersten Keilrippenriemen auch noch drinne (BJ 03/2005, 160.000km).
Werde den aber im Zuge der nächsten Inspektion wechseln lassen. Ich trau dem Gummi nimmer ganz übern Weg. :o
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
Bei 100.000 fliegt das Teil zum Antreiben der Nebenaggregate auch bei unserem 44 raus, aber bis dahin haben wir noch gute 30.000 km Luft...
.....muss beim 44 eigentlich auch ne Spannrolle beim Keilrippenriementausch mitgewechselt werden?
Das Ding aus Bines Mitsusmartie wurde vor knapp 8.000km gewechselt und jammert heftig, da kann ich noch so sehr nachspannen, nach keinen 100km fängt der Riemen wieder an sich zu melden :(
Das nervt !!!! :evil:
LG
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 07.12.2010 um 18:47 Uhr ]
Ich habe meinen Keilriemen bei guten 90t gewechselt, weil er nicht mehr so toll aussah...
Das Teil kostet ja keine 20 Euro.
Ansonsten habe ich nichts mitgewechselt.
Gerutscht ist er die Tage mal, ansonsten alles perfekt, was den Keilriemen angeht.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Mein Wagen is nich Checkheft gepflegt. Das habe ich sonst immer bei einem guten Bekannten alles machen lassen. Hab einfach kein Bock mit der Frage ins SC zu fahren, is ja klar das die einem gleich 1000 andere Sachen aufzwängen wollen wenn man da als Frau hingeht. Bis jetzt quitscht nix, gibt es nicht so allgemeine Empfehlungen bis wann jedes Auto das gemacht haben sollte?
Also ich weiss ja nicht, ob beim ForFour von diesem Keilrippenriemen auch die Wasserpumpe mit angetrieben wird wie beim ForTwo oder nur die LiMa, aber ehe ich Gefahr laufen würde, den Motor aufs Spiel zu setzen oder des nächtens irgendwo mit defektem Keilriemen in der Pampa stehen und nicht mehr weiter kommen würde, da würde ich eben bei einem gut sechs Jahre alten Fahrzeug mal einen neuen spendieren, der kostet doch nicht die Welt! In Relation, was ein Abschleppen kostet oder zumindest Ärger verursacht ist das ein Nasenwasser!
Und wenn ein Riemen, der 20.- EURO kosten mag, mal ausgetauscht wird, ohne daß der alte Riemen stark verschlissen ist, sollte man damit auch leben können! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2010 um 13:29 Uhr ]
Ja is schon richtig. Is das tatsächlich so günstig?? Dann werd ich ma flott nach nebenan ins SC driven, das is ja zum Glück direkt in der Nachbarschaft :)
Vielen Dank!
Na der Austausch ist natürlich nicht so billig, wie ich geschrieben habe, das ist nur der Preis des Riemens, der Einbau kommt noch On Top oben drauf!
habe auch ein ähnliches Problem mit dem Keilrippenriemen. Ich war bereits bei einem Bekannten und der hatte gemeint, dass dieser ausgetauscht werden müsste. Nun bin ich auf der Suche nach dem richtigen Riemen...
Habe mir schon einen 5PK 1219 bestellt, der ist aber laut dem Bekannten fast die Hälfte zu kurz.
Kann mir hier jemand den richtigen nennen?
Finde weder hier im Forum noch in den "Konfiguratoren" der Onlineshops Hilfe.
Ich habe einen 44 CDI mit 70KW in der Ausführung passion. Habe auch eine Klimaanlage..
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Also auf dieser Seite ist die Rede von einem Riemen 5PK1790.
Ich denke mal, daß dies der gesuchte sein sollte.
Aber sicher bin ich mir nicht!!! :)
Artikelnummer bei Smart bzw bei Mercedes wäre laut meiner inspektionsrechnung für den 70KW CDI:
A 001 993 28 96, kostet 16,47€ plus Steuer.
Arbeitszeit 4 AW (AW-Nummer 13-1202)was 20min entspricht und somit ca. 30-40€ an Arbeitszeit kostet.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe mir jetzt mal so einen bestellt, in der Hoffnung, dass es der Richtige ist.
    • Das stimmt, das haben wir schon in verschiedenen Beiträgen abgehandelt. 🙂 Und wie in jedem Beitrag weise ich auch an dieser Stelle wie immer darauf hin, daß Kontaktprobleme am Stecker nicht zu einem solchen Fehlerbild führen können! 😉 Das ist ein einpoliger Schalter, der im Ruhezustand bei stehendem Motor, also ohne Öldruck, bei eingeschalteter Zündung gegen Masse durchschaltet und den Stromkreis für die Kontrollleuchte schließt. Bei laufendem Motor und vorhandenem Öldruck wird der Kontakt aufgedrückt und die Lampe erlischt. Deshalb können Kontaktprobleme am Stecker oder Schalter immer nur dazu führen, daß die Lampe gar nicht mehr aufleuchtet, nicht aber, daß sie bei laufendem Motor aufleuchtet. Dies kann nur auftreten, wenn der Schalter trotz vorhandenem Öldruck nicht mehr aufgedrückt werden kann oder wenn ein Masseschluss in der Zuleitung vorliegen würde, der diesen Stromkreis schließt, nicht aber durch eine Unterbrechung aufgrund von Kontaktproblemen! Das ist ganz einfach technisch nicht möglich! Eine Unterbrechung an einer Stelle des Stromkreises würde immer nur dafür sorgen, daß die Lampe nicht mehr aufleuchtet, obwohl sie es müsste, weil das Kontaktproblem den Stromkreis unterbrechen würde, aber niemals dafür, daß die Lampe unberechtigt aufleuchtet, das kann nur ein Schalter, dessen Kontakt trotz vorhandenem Öldruck geschlossen bleibt und den Stromkreis schließt!
