Zahnfee
Endlich Fotos
Wie versprochen hier mal Bilder :lol:
show_img.php?img=149bc3-1291542696.jpg&size=original
show_img.php?img=f58c98-1291542829.jpg&size=originall
Irgenwann hat er auch wieder sommerschuhe und ist Schneefrei ;-)
Liebe Grüße
@z.fee,
ich haette die bilder eingestellt,
die sind aber soooo riesssig!!!
:o :-D
Am 05.12.2010 um 12:28 Uhr hat saarfruchti geschrieben:
Das zweite Bild war nicht verfügbar.
Das zweite Bild ist schon verfügbar, man darf am Ende original einfach nicht mit zwei "L" schreiben! ;-)
Fruchti, Dein Häuschen funktioniert nicht, weil Du denselben Fehler gemacht hast wie viele andere hier! Du hast Deine Homepage im Profil direkt mit www. begonnen, dann setzt aber die Forensoftware noch etwas davor. Du musst die Syntax auf http://www. abändern, dann funktioniert's auch mit der Nachbarin! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2010 um 12:52 Uhr ]
Am 05.12.2010 um 12:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Fruchti, Dein Häuschen funktioniert nicht ...
Danke Ahnungslos, ich habs geändert. ;-)
Mit dem 2. L ist mir garnicht aufgefallen, jetzt klappt es dann auch mit dem 2. Bild. :-D
Irgendwie schaut es so aus als ob die Felge hinten gar nicht hinten hingehört, a bissl arg schmal oder täusch ich mich da??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 06.12.2010 um 17:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Ich glaube, Dein nächster Einkauf wird me Alu-Antenne 8-)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
ich vermute stahlfelgen vom 451 aufm 450! dürfte dann hinten so aussehen.
Keine Vermutung - sondern leider Realität, Weg damit - und nicht fahren !!!
Gruss Heiner
Servus,
leider kann man ihr keine PN oder E-Mail schicken :( :( :(
Hallo Zahnfee !!!!!
Du hast hinten die falschen Felgen/Reifen drauf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fahr zu deinem Verkäufer und lass Dir die richtige Felgen/Reifen Kombi draufmachen !!!!!
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Ich hoffe nur dass die Kugel nicht bewegt wird denn ohne Betriebserlaubnis könnte die Angelegenheit bei einem Unfall teuer werden was bei den Straßenverhältnissen schneller passiert als man denkt. ;-)
Hallo, Ihr Lieben
erst einmal vielen dank für das richtige einstellen der Fotos....*schäm* !
Und mit den Reifen stimmt tatsächlich was nicht. Ihr habt recht.
Allerdigs stimmt die hintere Reifengrösse auffallend aber vorne sind sie zu groß.....ist echt´n Ding.
Das war halt von den Vorbesitzern so dabei und ich denke mein Händler ( war ja nicht bei Smart ) hat das nicht überprüft...ging dann wohl auch davon aus das sie so passen.
Sch.....
Könnte das dann tatsächlich Bereifung vom 451 sein?
Na da werd ich wohl morgen mal telefonieren müssen :(
Vielen lieben Dank !!!
Silke
Liebe Grüße
Das ist ganz sicher die Bereifung vom 451. Abgesehen von der Größe erkennt man das auch am Design der Stahlfelgen.
450: img_5596-stahlfelge-medium.jpg
Aber warum stimmt hinten die
Reifengröße ( 175/55 R 15 77T ), obwohl er so schmal aussieht?
Und vorne ist er zu groß
145/65 R 15 72T eingetragen und drauf sind aber
155/60 R 15 74T ?
Ist das die Serienbereifung bei einem 451 ?
Kann man das sonst eintragen lassen?
Lieben Dank
Silke
Liebe Grüße
Das Erscheinungsbild hat weniger mit der Reifenbreite bzw. Größe sondern mit den unterschiedlichen Einpresstiefen der Felgen (450 im Vergleich zum 451) zu tun.
Genau - hier ist nicht die Reifenbreite entscheidend - sondern die Einpresstiefe der Felgen. Und die ist bei den Felgen vom 451 im Vergleich zu denen vom 450 gravierend unterschiedlich!
die montierten räder sind für einen 42 model 451, somit ohne betriebserlaubnis auf einem 42 md. 450
und nicht eintragungsfähig.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 23.12.2010 um 16:30 Uhr ]
Halli Hallo
Tja was soll ich sagen, ihr habt recht. War Montag gleich da. Ist denen endpeinlich....waren ja beidem Wagen dabei & sind davon ausgegangen, dass die so passen ( passen ja auch drauf :-D ).
Haben halt nur geschaut ob die generell noch okay sind. Jetzt bekommt mein Schätzelein nach Weihnachten neue Schuhe.
( Ist halt ´n Frauenauto, da müssen Schuhe schon mal sein 8-) )
Hab ja erst mal Urlaub, da darf er sich dann auch ausruhen !
Frohe Weihnachten an Alle und Vielen Dank !
Liebe Grüße
Silke
Liebe Grüße
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
