BStar
Wischwasserbehälter
Hallo Smart Kollegen,
ich habe seit gestern ein Problem mit dem Spritzwasser...bzw. hab das Problem schon etwas eingrenzen können - das Problem ist anscheinend der Spritzwasserbehälter!
Folgende Problematik: Ich fülle den Behälter - leider hält dieser nicht lange das Spritzwasser - es läuft irgendwo heraus - jedoch kann ich nicht genau ausfindig machen wo es herausläuft!
Wie kann ich den Behälter ausbauen!?
Eigentlich war das Wasser im Behälter nie gefroren!...Kann der dann trotzdem reissen!?
Kommt mir komisch vor - das Problem hatte ich bis jetzt bei keinem Fahrzeug ;/..
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen - da bei der Jahreszeit ohne Wasser zu fahren nicht ganz ungefährlich ist.
Grüsse
Thomas
PS: An alle eine Unfallfreie Winterzeit!
Hallole und willkommen im Forum! :)
Du musst auf jeden Fall das komplette Frontpanel demontieren, das ist das Mittelteil mit beiden vorderen Kotflügeln.
Anleitung Frontpaneldemontage!
Auf dem zwölften Bild von oben siehst Du schon den Wischwasserbehälter.
Evtl. siehst Du ja dann auch, wo das Wasser verschütt geht!
Den Wischwasserbehäter kann man so einfach nicht tauschen,da Dieser am Luftansauggehäuse angeklebt/verschweißt ist.Richtig?
Wie Ahnungslos schon schrieb,muß das Frontpanel runter.Möglicherweise lässt sich der vermutete Riss kleben.
Ich hatte vor ein Paar Woche das selbe Problem...
Ich hab das Ding vollgemacht und nach 2 Tagen kam irgendwie nix mehr...
und ich dachte es läuft aus!
War bei nen bekannten von mir der ne Werkstatt hat und der hat mit der Hochdruckpistole in die Düsen gepustet....
Das Ding war einfach verstopft! :lol:
Was hab ich mich geärgert
und ich wollte schon der ganze Behälter austauschen lassen....
:-x
Schon mal daran gedacht... ?! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von toncho am 02.12.2010 um 22:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von toncho am 02.12.2010 um 22:14 Uhr ]
Abend...
also verklebt scheint er nicht zu sein - da er mit zwei Schrauben an der Spritzwand befestigt ist.
Ich sehe ja wenn ich den Behälter fülle, dass das Wasser unter dem Behälter rausläuft!
Wie kann denn der Behälter einfach reissen!?...war immer genügend Frostschutz drin und das Fahrzeug hab ich erst seit Juli!
Grüsse
Tom
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
