King9
Blinkende Schaltanzeige
ich habe seit heute morgen eine blinkende Schaltanzeige mit 3 waagerechten Strichen im Display. Ist während der Fahrt angegangen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
King9
King9
Bedienungsanleitung -> Fehler im Schaltsystem
Vermutlich Stecker vom Kupplungsaktuator durch Streusalz und Feuchtigkeit vergammelt
steht das in der Bedienungsanleitung?
King9
King9
Am 02.12.2010 um 12:19 Uhr hat King9 geschrieben:
Zumindest das 3 Striche ein Fehler im Schaltsystem sind. ;-)
als ich eben losfahren wollte ging gar kein Gang mehr rein. Da habe ich die Batterie abgeklemmt und nach ein paar Minuten wieder angschlossen und siehe da, alles wieder in Ordnung.
Kann das sein??
King9
King9
Kann schon sein, die Frage ist nur, ob das von Dauer ist!
Die drei Striche sind übrigens in der Bedienungsanleitung in der Beschreibung des Displays beschrieben.
heute morgen ging während der Fahrt wieder die 3 Balken an, der Gang ging raus und nichts ging mehr. Dabei leuchtet jetzt auch die Motorkontrollleuchte im Display. Wann kann hier blos los sein? Kein Smart-Center kenn so einen Fehler. Bei 3 Smart-Center habe ich angerufen. Bei allen eine andere Auskunft. Da habe ich echt Angst mein Auto hinzubringen weil die Kosten wohl utopisch sein wereen wenn die alle keine wirkliche Ahnung haben und nur Tippen was der Fehler sein kann. Was soll ich tun? Einige sagen Aktuator, die anderen evtl. Kupplung, einer sagt Steuergerät usw. Kann man so einen Fehler nicht 100 % bestimmen?
Ich brauche das Auto täglich und weiß echt nicht weiter. Bin für jeden Tip dankbar.
King9
King9
@ King9
Bei mir gingen die Gänge auch mal nicht mehr rein. Der Smart hing im Rückwärtsgang fest und das wars. Das ganze kündigte sich immer nur bei höherer Nässe an und letzten Januar war dann gar nichts mehr drin. Smarti abgestellt und als ich wieder starten wollte, war dunkeltuten angesagt. Das Problem war der Bremslichtschalter gewesen. Der war völlig abgesoffen und gab daher nicht den richtigen Kontakt durch. Vielleicht ist es bei dir auch so? Obwohl meine Gänge nicht wärend der Fahrt rausflogen aber die Ursache kann ja trotzdem die gleiche sein.
habe meine Batterie kurz vom Strom genommen und wieder angeklemmt. Jetzt geht vorerst wieder alles. Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Also Stellmotor und Kupplung kann man denke ich ausschliessen.
Hat denn keiner eine verbindliche Diagnose?
Es kommen immer mehr Vermutungen dazu.
Bremslichtschalter, Schalthebel, usw.....
Hilfe :( :(
King9
Also Bremslichtschalter ist es bestimmt nicht, der verursacht ein ganz anderes Fehlerbild. Das von Dir beschriebene kann vom Bremslichtschalter nicht verursacht werden!
Kannst mir glauben, trotz meines Nicks! Mit dem BLS kenne ich mich ganz gut aus.
In ein Smart Center würde ich mit diesem Fehler nicht gehen, die starten gleich eine teure Materialschlacht!
Was Du mal nachschauen könntest, wäre die Zuleitung des Kupplungs- und Schaltaktuators, die am bzw. unter dem Getriebe sitzen. Da kommt es öfter mal vor, daß im Bereich des Ladeluftkühlers die Zuleitung über eine scharfkantige Zuluftfführung des LLK verlegt ist und durch diese aufgescheuert wird, was dann auch sporadische Probleme mit der Schaltung verursacht. Desweiteren solltest Du mal die Stecker des Schalt- und des Kupplungsaktuators mal mit Kontaktspray behandeln, falls Da irgendwelche Wackelkontakte bestehen.
Du hättest vor dem Abklemmen der Batterie mal den Fehlerspeicher auslesen sollen. Wenn die MKL, also die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, sollte eine brauchbare Information im Fehlerspeicher stehen, aber vermutlich nach dem Abklemmen der Batterie nicht mehr.
In einem solchen Fall, wenn man schon im Trüben fischt und der Fehler nur sporadisch auftritt, muß man alle zur Verfügung stehenden Instrumentarien nutzen, um weiter zu kommen.
Dazu gehört auch der Fehlerspeicher.
aber wie soll ich den selber auslesen??
Die Kabel und Zuleitungen zum Aktuator habe ich schon geprüft. Alles top inkl. des Steckers.
Wo soll ich den bloß hinfahren mit der Kugel?
Kennt jemand einen guten Schrauber in OWL?
King9
kann das Problem auch mit meinem neuen Hinterachs-Unterteil zusammenhängen? Ich hatte hinten rechts einen kleinen Anschlag am Rad wobei sich die Achse verbogen hat. Ich habe mir eine gute gebrauchte vom 0,6er geholt und drunter bauen lassen. Meiner ist allerdings ein 0,7er und der Händler meinte es wäre gleich. Seitdem habe ich das Problem. Zufall?
King9
King9
bei mir war es der Drehwinkelsensor. Bis jetzt geht wieder alles gut.
King9
gestern fingen die 3 Striche wieder kurz an zu leuchten? Auto fährt und schaltet ganz normal. Die Striche gehen auch nach kurzer Zeit wieder weg und alles ist normal.
Was kann das denn bloß sein?? Das Auto macht mich zur Zeit verrückt.
King9
King9
immer noch das gleiche Problem mit den 3 Strichen und dazu die Motorlampe. Kann es auch am Getriebeöl liegen? Zu wenig oder sollte ich das mal wechseln?
Wo sitzt denn der Kabelbaum am Ladeluftkühler? Gibt es davon Bilder? Ich bin völlig verzweifelt und werde wohl nicht ohne das SC auskommen. Davor graut mit jetzt schon.
King9
King9
Mensch löse mal alle Stecker (Aktuator, Getriebestellmotor) und haue das Kontaktspray rein zur Wasserverdrängung. Dann mal den Kabelbaum bis zum Stecker kontrollieren ob da irgendwo nen Kabelbruch ist. Zudem kontrolliere mal ob der Aktuatorstössel Spiel hat oder stramm dransitzt. Am Besten gleich Aktuator lösen und mit leichten Druck an das Ausrücklager wieder festschrauben und dann zum SC und einmal Schutzklassen löschen lassen, Kupplung neu anlernen lassen udn danach getriebe neu anlernen
haben wir schon alles inner freien Smart Werkstatt gemacht. Daher auch der Tausch vom Drehwinkelsensor. Aktuator haben wir auch schon zur Probe getauscht, auch nichts.
Stecker und Kabel zum Aktuator auch ok.
King9
Hast Du die Ummantelung auch abgemacht um die einzelnen Adern zu verfolgen?
Desweiteren würde ich die Schutzklassen löschen lassen, Kupplung neu anlernen und danach Getriebe neu anlernen lassen
Hallo bei mir ist das problem noch viel intresanter.Wenn mein kleiner noch kalt ist geht alles wunderbar.schalte,startet und fährt supper.Aber wenn er warm ist geht nix mehr,drei balken in display gang geht nicht mehr einzulegen und wenn der rückwertsgang reingeht würge der kleine sich selber ab.Lasse ich ihn dann wieder kalt werden alles wieder in ordmung.Werde inhn diese woch mir mal zur brust nehmen mal schaun was da los ist.
seit gestern geht wieder alles so wie es sein soll und auch die Motorlampe ist ausgegangen.
Kann sich der Fehler selber wieder erledigen?
SC meinte es muß der Schleifpunkt neu angelernt werden und gut is.
Soll ich noch ins SC oder eher nicht. Wie gesagt ist alles wieder in Ordnung.
King9
King9
    • Also ich bin mit meinem RS Pott am 450er Smart auch schon seit über 15 Jahren hochzufrieden. Gibt ein schönes sonores Brummen von sich, nicht übermäßig laut, gerade richtig!🙂 Würde ich mir jederzeit wieder kaufen, wenn es ihn noch gäbe! 🥺 Ich bin froh, daß ich mich damals trotz des relativ hohen Preises dazu durchgerungen habe, ihn zu bestellen! 😊 In Anbetracht der Haltbarkeit war er im Nachhinein ein Schnäppchen! 😉
