njggsmartie
Zickiges Zündschloss
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Zündschloss. Es hat schon öfter gehakt, aber heute Morgen konnte ich den Schlüssel gar nicht umdrehen. Musste dann letztendlich mit der Bahn fahren...
Liegt das daran, dass es momentan so kalt ist und was mit den Kontakten nicht stimmt? Oder woran liegt das? Gibt es einen Trick?
Vielen Dank für Antworten :)
Das hat weniger mit den Kontakten als mit der Mechanik des Schlosses zu tun!
Ein paar Tröpfchen Öl bewirken da wahre Wunder.
Gabs schonmal: siehe hier
Ist evtl. zu viel Feuchtigkeit im Wagen?, schon mal unter den Fußmatten geprüft?
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 40 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen :) bei meinem handelt es sich auch um einen Smart Cabrio, also ist es wahrscheinlich die Variante mit der Feuchtigkeit. Dann besorge ich am besten Türschloss-Enteiser oder? Statt Öl. Oder ist das egal?
Naja, dünnflüssiges Öl, z.B. Nähmaschinen- oder Feinmechaniköl wäre meiner Ansicht nach besser!
Du sollst das Schloß auch nicht damit fluten, sondern maßvoll damit hantieren.
Evtl. dauerts ein bißchen, bis es wirkt, aber dafür hälts dann auch ein Weilchen. :)
Du kannst Caramba oder WD40 nehmen,die Schmieren das Schloß und verdrängen die Feuchtigkeit aber wie schon gesagt bitte nicht fluten.
Gibt es in jedem guten Baumarkt oder an der Tankstelle.
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 01.12.2010 um 12:24 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):   2 x manuell runtergeschaltet:   -1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).   -1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....   Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
