leugim
Zufrieden mit H&R 15/30mm ????
hat jemand mit folgenden Tieferlegungsfedern von H&R 15/30mm im 42er Erfahrungen gemacht?
Bin kurz davor diese zu kaufen!
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
wenn Du jetzt für jeden Feder-HErsteller einen eigenen Fred eröffnest, wirste nie zu einem Ergebnis kommen.
Was spricht denn gegen die MDC oder RS-PArts FEdern???
ODer Eibach???
Ganz einfach die Kombination 15/30mm
Hab ich verbaut und bin sehr zufrieden. Ist m.E. knüppelhart, so, wie ich es mag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peupi am 26.11.2010 um 20:46 Uhr ]
Hat sonst keiner mehr diese H&R Tieferlegung verbaut?
Scheint ja nicht so verbreitet bzw. beliebt zu sein!
Hatte gestern die Möglichkeit bei Smartin75 eine Runde mitzufahren, muss sagen bin positiv überrascht!
Diese Federn werden es wohl werden, Restkomfort ist höher als gedacht/erwartet. Die Federn haben sich schon gut gelegt geschätzt ca. 3-4cm!
@Smartin, dafür noch mal DANKE :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 08.12.2010 um 09:53 Uhr ]
Kein Problem,
finde es gut wenn man sich unter Smartfahrern und /innen natürlich hilft wo man kann.
Gebe gern meine Erfahrungen weiter.
Wenn du Hilfe beim Einbau brauchst, meld dich einfach.
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
Die Federn habe ich bereits, der Einbau wird wohl nächsten Samstag über die Bühne gehen ;-)
Na dann mal los ;-) und dann mal her mit Bildern !
Gruß Martin
PS: Hast du eigentlich ne gute Location in NE oder Umgebung, altes Fabrikgelände oder ähnlich. Brauch auch noch Bilder im nächsten Frühling und schau mich schon mal um.
so auf die schnelle fällt mir nur, ein Strassenabschnitt in der Nähe des Lukas Krankenhauses in Neuss ein. Da sind viele Graffities an den Wänden. Den genauen Strassenname kenn ich leider nicht.
Neusser Haffen wäre vielleicht auch ne Möglichkeit!
Bilder setze ich dan rein, habe keine mit der Serienbereifung.
Kommt natürlich darauf an, an was für eine Art Location man sucht!
Aufgrund des schlechten Wetters haben wir den Einbau, wir auf nächstes Jahr verschoben :)
Werde dann berichten!
Hallo Leute,
ich habe mir letzte Woche die H&R Federn gekauft und am Freitag verbaut. Mein Fazit:
Optisch sind Sie echt super. Der Smart wirkt irgendwie kompakter und "anders". Er wirkt aber nicht gleich wie eine tieferlegte Assischleuder sonder eher optimierter Serienzustand. Echt gut.
Aber was noch viel besser ist, dass ist die technische Seite. Super Fahrkomfort und etwas sportlichere Federung (aber minimal). Ich finde das diese Federn das gesamte Fahrwerk des Smarts aufwerten. Ich hatte vorher Probleme das der Smart tierisch gepoltert hat an der Vorderachse wenn kurze harte Bodenwellen kamen. Das ist jetzt zwar nicht weg aber deutlich besser. Aber auch das normale Fahren fühlt sich einfach deutlich besser an.
Ich kann diese Federn nur empfehlen, auch wenn man nicht "tunen" möchte sind Sie eine super Aufwertung des Smarts.
Gruß Felix
wie lange dauert eigentlich solch ein Umbau an der VA & HA?
kommt ein CDI tierfer als ein Benziner?
Wird bei der Eintragung die Fahrzeughöhe verändert bzw. im Schein/Brief verändert? Musstet Ihr das Achsvermessungsprotokol vorlegen?
Danke.
Am 21.01.2011 um 20:29 Uhr hat leugim geschrieben:
Mit allem Drum und dran ( Frontpanel ab, vordere Federbeine raus, Federn tauschen, Federbeine wieder rein, hinten die Dämpfer lösen, Federn tauschen, alles wieder zusammenbauen ) und dem richtigen Werkzeug und nicht ganz linken Händen vielleicht 2,5 - 3 Stunden.
Am 03.02.2011 um 10:55 Uhr hat leugim geschrieben:
Danke.
nein
nein ( glaube ich )
besser ( auch im eigenen Interesse)
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
