h-kischkat
Startschwierigkeiten
fahre meinen Smart jetzt 8 jahre und habe über 258000km Fahrleistung. Seit einiger Zeit habe ich Startprobleme. Insbesondere bei kälterer Witterung springt der Diesel nicht sofort an sondern ich muss 2 oder 3x versuche ihn zu starten. trotz auswechseln der Glühkerzen und des Vorglühsteuergerätes ist immer noch keine Besserung eingetreten. Hat vielleicht jemand eine Idee?
:oops:
Hat der CDI mal einen Kompressionstest bekommen?
Bei mangelnder Kompression können die Glühkerzen noch so neu sein, da hat er bei kälterem Wetter ein Problem, als Selbstzünder.
Stefan
daran habe ich auch schon gedacht- aber da der Fehler nicht ständig auftritt müsste es doch ein andere Ursache geben?
gestern musste ich 3x starten bis zum Rundlauf- heute morgen bei gleichen Wetterbedingungen sprang er sofort an.
Ist mal der Druck der Commonrail-Einspritzung geprüft worden? Wie ist der Zustand der Injektoren?
Stefan
Die Injektoren sind bei modernen Motoren sicherlich ein Verschleissteil - und eventuell schon etwas fertig.
Es ist zumindest einen Versuch wert: 2-Takt Öl im Verhältnis 1:200 beimischen - also gut 100ml je Tankfüllung. Vielleicht bessert sich die Sache nachein paar Tankfüllungen.
Emil
Emil
meiner mit 170tsdkm macht das auch schon seit langer Zeit so, wenn ich ihn Morgens nach frostiger Nacht sofort starte. Ich hab mir angewöhnt einfach noch mal 5sec zu warten nachdem die Vorglühlampe ausgegangen ist und damit keine Probleme mehr.
Vielleicht hilft es auch bei dir.
Gruss Trixi
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 26.11.2010 um 00:49 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Am 24.11.2010 um 20:49 Uhr hat steve55 geschrieben:
nein, das noch nicht- kann man das auch selber machen?
harty
Wie Emil schon geschrieben hat, 2-Taktöl dem Diesel beimischen. Aber es muss Synthetisches Öl sein. Das Öl reinigt Brennräume und Ventile und auch verklebte Kolbenringe haben eine Gute Chanse auf Reinigung. Die nächsten Tankfüllungen auch Aral Ultima nehmen, in Verbindung mit dem Öl echt gut.
Vielleicht bessert sich das Startverhalten.
Gruß, Rolf
Der Druck wurde noch nicht geprüft aber die Injektoren sind im Sommer vom Bosch gereinigt worden.
Am 25.11.2010 um 18:17 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Gruss Trixi
Also das funktioniert bei mir nicht. ich hatte ja angedeutet, das die Schwierigkeiten nicht immer da sind und da die Vorglühanlage ersetzt worden ist, muss der Fehler wohl woanders liegen.
Mmmmh,
hast du mal nach deiner Hochdruckpumpe geschaut? Wenn diese undicht ist kann ich mir durchaus vorstellen, dass dies eine Ursache sein könnte.
Achte auch mal vor dem Anlassen drauf ob die Vorförderpumpe im Tank immer mit hörbar funktioniert.
    • Hallo an die Experten, kann es sein das mein Smart 451 Bj. 2011vorne vor dem Kühler/Klimakondensator keinen Kühlerlüftermotor hat? - Oder wurde der vielleicht mal vom Vorbesitzer nach einem Fronschaden einfach nicht ersetzt?? Was mein Ihr? Wie kann man das herausfinden? Ich wollte meinen defekten Klimakondensator tauschen und da bei ist mir aufgefallen das mein Smart keinen Kühlerlüfter hat.
