MisterDotCom
Neue Software für den Bordcomputer von MDC für den Typ 451
Ab sofort steht die neue Software für unseren Bordcomputer bereit zum download.
Neben einigen Kleinigkeiten ist jetzt auch eine grafische Verbrauchsanzeige zu/abschaltbar.
Zum download der neuen Software
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 23.11.2010 um 18:09 Uhr ]
Also das ist ja recht schick und nützlich! (ODer besser ausgedrückt: Klasse! Sowas hätte ich auch gerne!)
Aber 275,- € - 349,- €??
Puh. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan535 am 23.11.2010 um 19:12 Uhr ]
Dafür bekommst aber auch gute Qualität. Ich habe das komplette Packet einbauen lassen.
Bordcomputer, 200er Tacho, Tempomat.
Bin rundum zufrieden.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
siet ja sehr cool aus!
Muss ich da erst mal die Grundeinstellungs.ini einspielen und meine Änderungen dann alle händisch nachtragen oder kann ich meine Einstellungen aus der 1.11er SW direkt einspielen?
311839.jpg?stamp=1238174479
sorry, wer das Manual liest weiß mehr, da steht alles:
Update BC451
- USB Dongle an PC und BC451 anschließen.
- BC auslesen um vorhandene Einstellungen zu übernehmen.
- UPDATE starten.
- Nach Update, die zusätzlichen Einstellungen vornehmen.
- Werte zum BC übertragen.
- Fertig.
ich habe mir auch die software runtergeladen, da ich heute auch einen dongle am meinem bc angeschlossen habe.... das entpacken der software funktionierte auch, aber die installation leider nicht..... es kommt immer die fehlermeldung FTD2XX.DLL wird nicht gefunden....auch ein mehrfaches neuinstallieren der software hat keine abhilfe gebracht.....sch....computermist :-x
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Ah ja - hat funktioniert.... :) vielen dank für den tip.... gruß udo
    • Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! Dieses Prinzip gilt seit es Öldrucküberwachung in Motoren gibt! Zieh doch einfach mal den Stecker von dem Öldruckschalter ab, das ist ja im Prinzip das Gleiche, als wenn eine Unterbrechung in der Leitung drin wäre. Eine elektrische Unterbrechung ist eine elektrische Unterbrechung, da ist es vollkommen egal, ob der Stromkreis durch einen Schalter oder durch eine Unterbrechung in der Leitung durch einen Kabelbruch entsteht. Und was macht dann Deine Kontrollleuchte? 🤔 Nach Deiner Logik müsste beim Abziehen der Kabelverbindung die Lampe aufleuchten, weil dann ja der Stromkreis unterbrochen ist. Nach meiner Logik leuchtet sie hingegen, wenn der Stecker direkt gegen ein Metallteil gehalten und damit der Kontakt zur Masse geschlossen wird!    Wenn kein Öldruck vorliegt, auch bei stehendem Motor, dann ist der Kontakt zu Masse geschlossen und die Öldruckkontrollleuchte leuchtet. Bei vorliegendem Öldruck wird der Schalter geöffnet und die Lampe erlischt. Wenn der Öldruck wieder unter ein bestimmtes Level absackt, dann schließt der Kontakt wieder, der Stromkreis wird geschlossen und die Lampe leuchtet auf! Was ist daran verkehrt? 🤔 Nach meiner Logik ist in dem Schalter ein Kontakt verbaut, der im Ruhezustand geschlossen ist und zur Masse des Gewindes hin durchschaltet, also wenn das System drucklos ist und wenn Druck vorhanden ist, öffnet der Kontakt, nach Deiner Logik müsste es ein Schließer sein, der im Ruhezustand offen ist und bei laufendem Motor geschlossen. Mess doch einfach mal einen solchen Schalter nach wie der sich verhält!😉   Probiere das mal in der Praxis aus, ist ja nicht sonderlich kompliziert, diesen Stecker mal abzuziehen. 😉   Das ist wie überall in der KFZ Elektrik, in der Theorie müsste alles funktionieren, aber nix geht. In der Praxis funktioniert alles und keiner weiss, warum eigentlich! 😄
