Rhuarc
Einstellen der Steuerzeiten
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
aß manche Motoren in einer Zwischenstellung , die nicht OT ist , eingestellt werden.
genau das ist es... deßhalb muss es so eingestellt werden wie der Hersteller es vorschreibt
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wieviele Marken hat die Riemenscheibe?
beim 450er nur eine innen am Rand
vor 45 Minuten schrieb Smart911a:
mag sein , aber wir reden gerade nicht vom 450 , mich interessiert die Zahl der Marken auf der 454cdi Riemenscheibe.
Wenn es nur eine Marke gibt , wird das wohl die OT Marke sein , dann würde ich den wie folgt einstellen:
OT -stellung , beide nockenwellen so drehen , daß sich die Marken auf den Zähnen  innen treffen .
bearbeitet von Rollerfahrer
An der Riemenschibe gibt es OZ und links und rechts noch 10, 20, 30 Grad und eine Markierung am Motorblock
Ja , das habe ich auch inzwischen gesehen,daß da noch Grad-Marken drauf sind.
Ist aber m.E. unerheblich. Nimm die OT -Markierung.
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
