djfoxi
Umwälzpumpe Standheizung
Bei meinem Smart CDI habe ich 2001 eine Webasto Standheizung vom Webasto-Händler verbauen lassen...nun war die Umwälzpumpe defekt...
Die Pumpe wurde nämlich nicht direkt von der Standheizung angesteuert, sondern dieses Kabel wurde abgezwickt, und die Pumpe direkt an die Zündung geklemmt. Das heißt, sobald man die Zündung einschaltete lief die Umwälzpumpe. Jetzt habe ich es wieder richtig angeklemmt, ich frage mich nur wieso die Webasto Werkstatt es so angeschlossen hat... :-? :-? :-?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hai,
Der Einbauvorschlag von Webasto sieht eigentlich vor,das die Pumpe nicht direkt an der heizung hängt, sondern nebem dem relais für den innenraumlüfter ein zweites parallel angesteuert wird das die Pumpe ansteuert. Für die Heizung braucht man dann irgendeinen blindstecker für den Pumpensteckplatz. Totaler Fuppes....
Aber an die Zündung, das is kriminell, wie soll da der innenraum jemals warm werden!?
Ich habe mangels dem Blindstecker und fehlender einsicht der seltsamen schaltung, das ganze original an der heizung belassen und es funzte einwandfrei (mein brenner ist zZ verkokt, hat damit aber nix zu tun!!).
Was sich 2001 deine werkstatt gedacht hat ist schon kurios...
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Danke für die Rückantwort, mir entschwindet auch der Sinn an dem permanenten Betrieb der Umwälzpumpe...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Vielleicht auch für andere interessant. Hier die Rückmeldung, wieso die Pumpe so verbaut wurde:
Umwälzpumpe wird laut Vorgabe Webasto über Zündung angeschlossen.
Bessere Zirkulation des Wasserkreislaufes bei Fahrbetrieb.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hmm laut plan sogar ersichtlich, fiehl mir damals garnicht auf. Kann mich aber auch nicht über mangelnde heizleistung beschweren (ohne SH und ohne laufende UP).
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
