Muia
Schnorchel Ölpumpe zugesetzt
Servus,
nachdem ich heute erneut den Motor geöffnet habe um unter anderem die Ursache für ein im Leerlauf flackerndes Öldrucklämpchen zu suchen (ich dachte es wäre die Ölpumpe) habe ich bei der Kontrolle der anderen Möglichkeiten entdeckt dass der Schnorchel oben komplett mit Ölverkrustungen zugesetzt ist.
Der war fast nicht mehr zum durchpusten, auf dem Bild habe ich bereits ein paar Löcher freigemacht.
Was kann das für Auswirkungen haben? Öldruckverlust ist klar, aber hat es auch Auswirkungen auf die Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse?
Die Kolbenringe/Lagerschalen/Ventile/Ventilschaftdichtungen/usw. habe ich bereits vor einiger Zeit getauscht und seitdem absolut keinen Ölverbrauch mehr festgestellt. Bis vor ca. einer Woche, da hat es mir das Öl sogar beim Ölpeilstab rausgepumpt.
Den Ölabscheider (Udo´s) hat es binnen 60-70km komplett aufgefüllt.
Ich dachte eigentlich dass es sich um eine übersehene ovalität der Zylinder handelt (Blowby), aber die sind noch in perfekt rundem Zustand. Tiefentaster hatte mir ein Bekannter geliehen.
Die Honung lässt zwar zu wünschen übrig, aber da kann ja geholfen werden.
Das zweite Bild ist eine Gummitülle die in der Ölwanne rumgeschwommen ist, wo kann die her sein?
Sollte der Smart mich noch lange ärgern, dann werde ich ihn weggeben.
Smart 42 Bj.04 120´km
Schöne Grüße
Thomas
Was ist ein Tiefentaster?
Das Teil, das da auf Bild2 zu sehen ist?
Damit kann man keine unrunden Zylinder erkennen.
Am 16.11.2010 um 22:10 Uhr hat r-panther geschrieben:
Das ist ein Messschieber! Damit kann man z.B. Durchmesser von Gummitüllen messen.
Ein Tiefentaster misst, wie der Name schon sagt, "in der Tiefe". Den Durchmesser oben am Zylinder zu messen halte ich für wenig sinnvoll.
Ein Hochentaster hab ich auch noch, aber der bringt beim Messen nichts. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Muia am 16.11.2010 um 22:21 Uhr ]
Dann sind wir ja einig!
Ob allerdings ein Tiefentaster, mit dem man z.B. die Tiefe eines Sackloches bestimmen könnte, das geeignete Werkzeug ist, möchte ich bezweifeln.
Motoreninstandsetzer, die z.B. das erforderliche Schleifmass eines defekten Motors bestimmen müssen, benutzen eine spezielle Tastuhr, die sich an zwei Stellen an der Zylinderwandung abstützt und bei der der Mikrometertaster in der Mitte gegenüber der Abstützung das Radialmass bestimmt.
Nur damit lässt sich (bei richtiger Handhabung !!!) Ort und Ausmass des maximalen Verschleisses bestimmen.
Servus,
bei mir war das ein eher scherenartiges digitales Gerät. Aber egal, darum geht es im Moment nicht, mich würde interessieren was das zugesetzte Saugrohr für Auswirkungen auf den Druck im Kurbelgehäuse hat. Wenn es denn welche hat?!
Das der Öldruck niedrig bleibt ist klar. Und dass die Steuerkette ein eigenartiges Geräusch beim Gas-wegnehmen machte kommt vermutlich daher dass der Kettenspanner auch vom Öldruck abhängt.
Kompression lag bei allen Dreien im guten Bereich. TLF ist auch ganz. Woher kann der Druck noch kommen?
Tom
Mirl ist es unvorstellbar, das dieses Sieb einen Einfluss auf den Kurbelgehäusedruck hat.
Kurbelgeh.-druck baut sich dann auf, wenn etwas reingeblasen wird und nicht wieder rauskann.
Blasstellen sind verschlissene Zylinder (deswegen kann ich ja nicht glauben, dass dort alles i.O. ist) und ein blockiertes TLV, bei dem im Ladebetrieb Ladeluft ins Kurbelgeh. geleitet wird.
Wenn von hier aber Luft kommt, ist die einzige legale Ablassleitung die sog. VLE vom Vtl.-deckel zum Saugrohr. Wenn diese Leitung aber durch einen vollgelaufenen sog. Ölabscheider blockiert wird, wirds eng.
In solchen Fällen kann der Druck auf den Ölsumpf tatsächlich den Messstab rausdrücken und Öl rausfördern, bis die Stabführungsbohrung im Gehäuse nicht mehr in den Ölsumpf eintaucht.
Meine Ferndiagnose:
Verschlissene Zylinder (RICHTIG messen!)
Fogeschaden blockiertes TLV (Austausch repariert den Zylinder nicht)
Schwer vorstellbar aber nicht unmöglich:
Auch durch normale blowby-Mengen wurde das TLV im Laufe der Zeit blockiert und Ladeluft war die einzige Ursache. Dann dürfte der Motor zuvor "kein" Öl verbraucht haben. (Wozu dann der "Abscheider"?)
Könntest du zum Ölverbrauch zu meiner Information was sagen? Danke!
das von r-panther beschriebene Gerät nennt sich Subito! Es gibt auch noch Dreipunkt-Innen-Mikrometer damit kann man auch sehr exakt messen.
Aber sollte die Bohrung unrund sein das kannst du so nicht messen....
Dazu musst du mit einer Messeuhr ausspindeln !
Der Ölverbrauch war vor knappen 3Jahren als ich ihn gekauft hatte bei ca. 1L/1000km.
Nachdem ich die Volllastentlüftung, bzw. den dort verbauten Ölabscheider mit Stahlschwamm ausgerüstet und das Röhrchen um den Zentimeter gekürzt hatte war es deutlich besser und fast kein Ölverbrauch mehr vorhanden
Zu der Zeit habe ich mir dann auch den Ölabscheider von Udo eingebaut.
Damals war alles in dem Motor verkokt, wirklich alles.
Danach hat der Ölverbrauch nach und nach wieder zugenommen und lag zuletzt wieder bei ca. 0,7L/1000km.
Das war vor etwa 4Monaten, dann habe ich die o.g. Sachen ausgetauscht.
Ölverbrauch war komplett weg, bzw. nicht mehr messbar.
Das Öl aus dem Peilstab kam schlagartig, auch die Druckbefüllung des Ölabscheiders.
TLV habe ich mehrfach getauscht, trotz der positiven Blas/Saug-Prüfung. Nur um sicher zu gehen.
Ich lass ihn jetzt mal auf das erste Übermaß aufbohren, zerlegt isser eh schon.
Das es eigentlich den Aufwand nicht wert ist weis ich auch, ein AT-Motor wäre die günstigere Lösung gewesen, kommt aber nicht in Frage, da hatten wir schon andere Kandidaten als solche Cox-Motoren.
Am 17.11.2010 um 21:12 Uhr hat Muia geschrieben:
Wie erklärst du dir, dass durch das teilweise Auffangen von bereits aus dem Motor ausgeblasenem Öl weiteres Ausblasen verhindert wird?
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
