hansl_petre
Alufelgen 7J x 15 - Welche ET hinten nötig ??
ich habe Felgen mit ET35 und 5 Loch rumliegen - also brauche ich sowieso Adapter.
Jetzt meine Frage dazu:
Ich fahre einen 450er Coupe aus 2005.
Welche ET hinten muss ich erreichen - bzw. Welche Dicke müssen die Platten haben damit ich 195er Reifen fahren kann ?
Die Frage entstand da ich Spikeline Felgen gesehen habe und die haben hinten eine ET von 20.
Wie dick müssen die Platten bei ET35 und 7J Breite hinten sein ?
Mit besten Grüßen
hansl.petre
min 45mm
Mensch petre, wennsch dir 50 platten angeboten hab bei 7x15 mit ET35 was denkste denn brauchst du für Platten?
wie gesagt ich war nur wegen den Spikelines verwundert - mit der ET20 aber da braucht man dann wohl auch noch spurplatten.
Will nur sicher gehen das ich bei den Preisen für die Platten nicht unbedingt die falschen Kaufen.
Und habe zurzeit meinen kleinen nicht hier um irgendwas nachzumessen.
Die Spikelines haben hinten eine ET-20, d.h. die Felgenmitte ist von der Anschraubfläche gesehen 20mm nach außen versetzt. Dadurch kommt die heftige Spurverbreiterung, die man beim 450er (zumindest Coupe) durch Ausstellen der Kotflügel sowie die Anclipsverbreiterungen abdecken muß.
Bei einer ET35 ragt die Felgenmitte 35mm nach innen (quasi über die Bremstrommel), und da das für den 450er eher untypisch ist, muß man durch Zwischenlegen von Spurverbreiterungen korrigieren.
Die Serien(-stahl)felgen vom 450er haben hinten eine ET-1. Um das mit einer ET35-Felge zu erreichen, bräuchte man also eine (fiktive) Spurverbreiterung von 36mm (pro Seite).
Und um "Deine" 7er Felgen mit ET35 auf "Spikeline"-Optik zu bekommen, würden 55er Spurplatten nötig sein. Da es die aber nur in Sprüngen von 10mm gibt, würde ich zu 50ern raten. Oder 30er/40er, dann entfällt auch das Ausstellen der Kotflügel.
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 17.11.2010 um 15:59 Uhr ]
Ok vielen Dank für die genaue Erklärung - mir geht es vor allem darum das die Felgen nach innen gesehen reinpassen hinten - sie müssen nicht extrem rausstehen hinten.
ich fahr je meine "berühmt-berüchtigten" AMG-Felgen in 7x15 ET37 auf meinem smart.
Habe hinten 50mm Adaptionen verbaut, passt einwandfrei (hab ein cabrio).
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
P.S.: Die eine lange Schraube gibt es nur als i-Bolt von SCC, hab die anderen aber auch als i-Bolt, schon wegen der Optik und dem zusätzlichen Diebstahlschutz.
Oki also ich denke mal das ich mir auch 50er Platten für hinten zulegen werde.
ich hoffe ich scheitere nicht an den 2mm weniger ET die ich habe ;-)
ich denke, die 2mm werden es nicht rausreißen. Aber ich hoffe, du hast auch ein 450 cabrio, denn beim coupe sind die Radhäuser hinten um einiges schmaler...
schade ... habe leider ein Coupe ;-)
hinten müssen ja auf alle Fälle die Anclips-Verbreiterungen dran und dann werde ich sehen wie es so aussieht.
Um wieviel sind die hinten den ca. schmaler ??
ich denke mit 40mm Adaption bekommst du deine Räder auch ohne die Anklips-Verbreiterungen abgedeckt. Ich fahre auch keine Verbreiterungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 22.11.2010 um 01:16 Uhr ]
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
