smartz
Noch ne Frage zur TLE - Ölverbrauch
Bei meinem smart fortwo, BJ 2004, 698ccm, kein Tuning, Ölabscheider von Udo_B ist seit geraumer Zeit ein erhöhter Ölverbrauch festzustellen. Ich hab nicht ganau gemessen, aber an 1 Liter auf 1000 km dürften langsam hinkommen.
Ölverlust am Motor ist nicht festzustellen.
Wenn ich die Infos hier richtig verstanden habe kann ein defektes Teillastventil dafür verantwortlich sein.
Da dieses Ventil bei meinen fortwo schon öfter defekt war, habe ich es vor ca. 6 Monaten gegen ein alternatives Ventil ausgetauscht.
Dieses ist zwar beim Test ok (beim Saugen durchlässig, beim Blasen dicht)
allerdings ist der Ölverbrauch unverändert hoch.
Um klarzukriegen ob der Motor langsam den Geist aufgibt (allerdings derzeit kein spürbarer Leistungverslust oder Rauchfahne am Auspuff) oder ob das Alternativventil nicht richtig arbeitet, wollte ich für eine gewisse Zeit das Ventil ausbauen und den Schlauch nicht anschliessen, um zu sehen ob der Ölverbrauch dann runtergeht.
Hab ich richtig verstanden, dass sich der Ölverbrauch dann senken sollte, sofern er nicht mit einem verschlissenen Motor zusammenhängt?
Danke und Gruß,
smartz
Es gibt m.E. "keinen" Ölverbrauch, als den infoge verschlissener Zylinder/Kolben.
Probleme mit der TLE sind die FOLGE von Öldurchsatz durch diese Leitung (bei neuwertigen Motoren unbekannt) und zugleich z.T. Ursache weiter ansteigenden Ölverlustes.
"Ölabscheider" heissen nur so, sie bedienen im Wesentlichen das Wunschdenken ihrer Anwender. Auf keinen Fall zaubern sie bereits ausgeblasenes Öl wieder in die Wanne (ausser bei den Überpraktikern, die auch das Kondenswasser da mit drin haben wollen).
Eine offene TLE ohne Vtl. lässt die Sauerei in die Umwelt entweichen, ohne dass dadurch etwa weniger Öl entweichen würde.
Ein Motor mit diesen Symptomen gibt den Geist nicht langsam, sondern schlagartig auf.
So isses nu leider mal.
PS::
Einen Teilaspekt, nach dem womöglich auch gefragt wurde habe ich zu stiefmütterlich behandelt.
"Normalerweise" wird ja der Ölnebel, der besonders durch die Spritzölkühlung der Kolben erzeugt wird, von den sog. Blowbygasen mitgenommen und durch die TLE und die VLE ausgeblasen.
Wenn nun durch den Ölanfall im TLV dieses in offenem Zustand blockiert wird, kann ZUSÄTZLICH zu den Blowbygasen noch Ladeluft durch das Kurbelgehäuse zur VLE geleitet werden und zusätzliches Öl mitnehmen.
Dieser zusätzliche Anteil würde (teilweise) entfallen, wenn der Durchtritt von Ladeluft (im Ladebetrieb) durch Unterbrechung der TLE verhindert wird.
Danke für die Antwort.
Aber letzteres würde keinen Ölverbrauch von an die 1L/1000 km erklären, wenn ich Dich richtig verstanden habe?
Gruß,
smartz
Das geht ohne Glaskugel nicht zu beantworten, ist aber im Versuch leicht festzustellen.
Ist das Vtl. wirklich offen hängengeblieben?
Vom Saugrohr her über einen sauberen Schlauch reinblasen; wenn zu, ist der momentane Ölverbrauch unvermeidlich.
Wenn offen, neues Vtl. einbauen, den Ölverbrauch über die nächsten 500 bis 1000km genau feststellen, und mit den bisherigen Werten vergleichen.
Wenn die Werte weiterhin im Bereich von 1l/1000km liegen, wird es Zeit, alle 6 Zündkerzen regelmässig (z.B. 3000km - Intervall) auf krustige Ablagerungen zu prüfen und diese penibel entfernen.
Wenn sich diese Ablagerungen schnell wieder aufbauen, tun sie das auch an anderen Stellen des Brennraumes.
Dann wird es Zeit, sich auf ein Ende mit Schrecken vorzubereiten, einen günstigen Ersatzmotor oder Reparaturbetrieb zu suchen.
ICH würde dann bei passender Gelegenheit die Reparatur vornehmen, ohne den Ventilschaden abzuwarten. Das macht nur weitere Unannehmlichkeiten.
Am 14.11.2010 um 19:22 Uhr hat r-panther geschrieben:
Das war der Kern meiner Frage.
Nachdem ich ein Alternativventil verwende, das ja quasi noch im Versuchsstadium steckt, müsste der Ölverbrauch runtergehen, wenn das - jetzt vorübergehend abgesteckte - Ventil tatsächlich nicht richtig öffnen würde.
Wenn nicht dann werde ich die Zündkerzen überprüfen.
Und für den Fall des Falles ist entweder der Kauf eines 451 er geplant oder der Tausch des Motors.
Gruß,
smartz
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
