vkiller
smart läuft im stand unrund und stinkt
Hallo zusammen
habe eine frage an Euch.
Mein Smart Fortwo BJ 2005 ruckelt nach einigen KM im Stand und stinkt.
Motortemperatur ist normal . Kein Leistungsverlust .
Der Geruch ist nicht definierbar ,nach was es richt und wo es herkommt.
Das Auto hat keine Klima.
Hat jemand schon so was gehabt?
:cry:
hallo vkiller,
willkommen im smart-forum
ein wenig mehr input wäre gut.
benziner oder diesel ?
km ?
viel spass bei uns
gruss
dieter
Ja, ich.
Früher mal.
Erst hatte ich Schluckauf, dann einen Furz getan.
Kannst du dein Problem präziser beschreiben? Womöglich ist es ein Diesel oder Benziner????
Hallo zusammen
es ist ein Benziner und hat 140 TKM
Auto hat Betriebstemperatur 80 Grad
Während der Fahrt ist nichts zu merken .
Im Stand läuft er unrund und Stinkt undefinierbar
[ Diese Nachricht wurde editiert von vkiller am 13.11.2010 um 04:59 Uhr ]
Defekte Zündkerzen,defekte Lambdasonde/Regelung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 13.11.2010 um 10:19 Uhr ]
Während der Fahrt kanns ja auch stinken, nur du fährst nicht hinter dir her!
Fahr mal in eine Werkstatt, wo die Leute Gerüche von Abgasen, Gummi, Motor- und Getriebeöl, Reibbelägen usw. kennen.
Mein Bildschirm jedenfalls riecht völlig neutral.
    • Richtig so, richtige Werkstätten nehmen dafür eine Pedalstütze mit derselben Funktion, die macht auch nix anderes. Aber es genügt leichtes Betätigen um die Schnüffelbohrung im Hauptbremszylinder zu schließen, dann läuft nichts raus.   Auf diese Weise gelangt keine Luft in den ABS-Block und Du brauchst keine Software zum Ansteuern, vorausgesetzt, Du macht NUR die Leitungen vom ABS-Block zu den Rädern los und AUF KEINEN FALL DIE LEITUNGEN VOM HZ ZUM BLOCK. Sonst kann es sein, daß Du Luft ins System bekommst und ohne Diagnose feststeckst.   Im Übrigen höllisch aufpassen beim Ansetzen der neuen Leitungen, daß Du Dir nicht die Gewinde vom ABS versaust durch schräges Ansetzen - passiert bei diesen Blindschraubvereltnissen schnell.   Und wie es andre -nicht nur in andren Ländern- machen, die keine Diagnose zum Ansteuern haben? Na rate mal... genau.
