Piv82
Faires Angebot oder zu teuer?
Tach zusamme!
Entgegen aller Vorurteile aus meinem Bekanntenkreis stehe ich kurz davor, mir meinen ersten Smart zu kaufen.
Für die tägliche Fahrt zur Arbeit (fast nur Stadtverkehr) und Wocheneinkäufe (Stichwort: Kasten Kölsch) reicht mir der Kleine voll und ganz. ;-)
Nachdem ich mir schon viele nützliche Infos hier im Forum zusammengesucht habe, würde mich eure Meinung zu folgendem Angebot interessieren:
link
Was haltet ihr davon?
Probefahrt ist am Samstag.
Habt ihr evtl. noch ein paar Tipps auf was ich da achten sollte?
Vielen Dank schon mal!
Piv
Am 11.11.2010 um 16:27 Uhr hat Piv82 geschrieben:
Ja auf die hintere Rad/Reifenkombi, sieht aus als hätte man die vom Vorgängermodel draufgeschraubt soweit wie die rausstehen :o
:o :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.11.2010 um 16:42 Uhr ]
der preis ist ok, da würde ich nicht länger suchen!
ich würde das fahrzeug aber trotzdem nach dem kauf auf unfallfreiheit untersuchen lassen, ohne das groß zeit vergeht!
vertrauen ist gut, kontrolle ist besser!
lg
Am 11.11.2010 um 16:48 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
gut das du es schreibst. sieht aus wie rial le mans, oder?
Ja aber bestimmt nicht die für den 451 :o
die räder hinten stimmen nicht, stehen zu weit raus, sind da spurverbreiterungen drauf oder stammen die vom vorgängermodell?
ausserdem ist der von 8.07, ohwei genau die kinderkrankheitenserie, hatte einen von 10.07 urks, kann ein lied davon singen.
war zwei jahre damit beschäftigt die kinderkrankheiten auszukurieren, dauergast im sc.
die dumme kupplung machte ständig ärger, zum schluss habe ich die karre abgegeben und fahre nun ein modell 2010, da wurde gut nachgebessert von smart.
wenn dein vorgänger die kinderkrankheiten ausmerzen lies, na ok, wenn nicht, viel spass.
ab modell 2009 kannste kaufen.
such mal im forum über die 2007/2008er modelle nach kinderkrankheiten.
SM
hallo
und vor allem die xenonscheinwerfer würde ich mir ganz genau ansehen
die gibt es nicht
mfg
so,
danke erst mal für die bisherigen Antworten :)
hatte am Samstag die Probefahrt.
Hier meine Eindrücke (als Laie):
+ Keine Auffälligkeiten beim Anlassen (blauer Qualm aus dem Auspuff etc..)
+ Außen und innen top gepflegt - keine Kratzer oder Dellen im Lack, sauber - kaum Gebrauchsspuren
+ Lt. Verkäufer keine Spurverbreiterung, sondern einfache Breitreifen hinten (mit Eintrag)
- (natürlich) keine Xenon-Scheinwerfer
- Klimaanlage defekt - es kam nur warme Luft heraus - auch nach 15 min Fahrt
Es handelte sich um ein kleines Opelhaus und der Verkäufer machte nicht wirklich den Eindruck, dass er sich mit dem Smart auskennen würde.
Habe ihm gesagt, dass es keine Xenon-Scheinwerfer beim Smart gibt. Er meinte nur, dass der Computer die Daten beim Eingeben der Typennummer etc ausgespuckt hätte..daher könnte er nichts genaueres dazu sagen.
Ahnung hatte er also keine.. muss aber nicht heißen, dass der Wagen deshalb nichts taugt.
Hab nun eine neue Probefahrt vereinbart, wenn die Klima funktioniert. Und dann auch länger als 15 Min.
Wenn auf der Autobahn nichts rattert, quietscht und flattert (erlebt beim pure vor 2 Wochen), bin ich geneigt, den Wagen zu kaufen...
gibts noch andere Kinderkrankheiten vom 2007er, die mir bei der nächsten Probefahrt auffallen könnten?
Danke schon mal
Piv
Am 15.11.2010 um 10:43 Uhr hat Piv82 geschrieben:
Vermutlich auch keine Spurverbreiterung sondern die Felge vom Vorgängermodell.
Den so wie der Reifen hinten raussteht gibt das nix mit Eintragung
Das die Klima nur heizt ist ein bekannter Fehler, erstmal die Heizungsklappe neu anlernen, bringt das nichts muss das Bedienteil neu.
Ich wäre da schon vorsichtig, wenn Du hier schon auf Probleme mit dem Jahrgang aufmerksam gemacht wirst.
Aus Erfahrung kann ich sagen, das Mängel an Gebrauchten vom Anbieter nur bedingt repariert werden. Gerade so, dass sie ne Weile funktionieren. Ich kann da auch ein Lied von singen. :-x
Zudem kann auch ich mir nicht vorstellen, dass diese Reifen eingetragen worden sind.
Überstürze bloss nichts, sonst behalten Deine Bekannten schlussendlich noch recht...
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
