Bernd_Brause
Geht beim anfahren aus ???
Hallo
ich habe seit gestern folgendes Problem
600ccm 450 Bj 01
im Schaltmodus steht auf 1
will anfahren ruckt kurz an und geht aus( wie abgewürgt)
Aber auch beim schon 2* beim anfahren, fährt an, nach ca: 1m ein kurzer Schlag(wie hartes einkuppeln)bleibt aber an
Kupplung ist neu(2000km)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd_Brause am 11.11.2010 um 14:47 Uhr ]
Am 11.11.2010 um 14:44 Uhr hat Bernd_Brause geschrieben:
Aktuator danach eingestellt und Schleifpunkt neu eingelernt?
Am 11.11.2010 um 14:50 Uhr hat Bernd_Brause geschrieben:
sie wurde in einer Smart-spezializierten Werkstatt gewechselt
Heißt nix, denn auch bei mir ging die Kiste nach Kupplungswechsel beim anfahren aus und wenn man anfahren konnte knallte er den ersten Gang dermaßen rein das die Kiste einen Satz nach vorne gemacht hat.
Erst das Einstellen des Aktuators mit der Federwaage und anschließendes einlernen des Schleifpunktes im SC brachte das gewünschte Ergebnis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.11.2010 um 14:53 Uhr ]
Hinfahren und kostenlos nachbessern lassen! ;-)
Vielleicht haben sich auch die Befestigungsschrauben des Kupplungsaktuators gelöst. Möglich ist alles!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 15:01 Uhr ]
erstmal danke für die schnelle Antwort.
ich durfte zuschauen nach Kupplungswechsel haben sie das Diagnoseteil rangemacht und mein Smart hat ein paar Geräuche gemacht.
war bis gestern auch alles schick
so gestern in der Werkstatt gewesen Fehler auslesen lassen
Fehlerquelle: Aktuator
Montag bekomme ich ein gebrauchten der dann eingebaut wird, ich hoffe das er es ist.
Einen
GROSSEN DANK
an Steffi_Holger und MT-Cars
jetzt läuft er wieder wie neu
Es war der Aktuator
DANKE, DANKE, DANKE
    • Ich habe schon einen Stecker, aber wenn du den umstricken musst schaffst du dir selber genug weiter Fehlerquellen. Ein kompl. Kabelbaum wäre echt gesagt lieber. Ich bin mir sicher du kannst das nachvollziehen.    Ich habe herrausgefunden, der Teilespender für den Block mit der Nr. 0012793V002 aus Bj. 2005 war. mein KFZ ist BJ. 2006.  Als folglich muss der Kabelbaum ab 2004 sein, weil dort gab es die Änderungen im ABS/ESP.
