th3dies3l
Xenon nachrüsten vor dem bj. 2001 (993 Porsche)
Moin moin,
habe heute bei einem porsche 993 den Hauptscheinwerfer eingestellt und was mich dann verwundert hat, war, dass dieser Xenon hatte.
Darauf hin, fragte mich meinen Prof. und der meinte, der das Wagen aus den heutigen Bestimmungen rausfällt, da dieser vor dem Bj. 2001 ist. Und wer sich mit Porsche auskennt, weiß, dass ein 993 schon etwas älter ist.
Ist diese Bestimmung den auf ein Fahrzeug bj. 2000 zu übertragen?
mein prof. meinte dazu nur, das es machbar ist.
lg
Meines Wissen werden Fahrzeuge bei Zulassung durch eine Vollabnahme gecheckt. Wenn dabei Bauliche Abweichungen auftreten, können dabei Sonderregelungen getrofen werden.
So zu Beispiel bei den Citroens mit ihrem viel zu tief hängendem vorderen Kennzeichen.....
Wenn der Porsche dann Xenons hatte, kann das so eine Sonderregelung sein.
Weil, wenn Xenon vor 2000 in jedem Scheinwerfer verbaut werden dürfte, dürfte jeder 1,2,3er Golf Xenon fahren...
Vor allem sind solche ominöse Nachrüstbrenner in die Originalsockel der H4 oder H7 Glühlampen auf jeden Fall verboten und nicht zugelassen, vollkommen unabhängig vom Baujahr!
Und das aus gutem Grund! :roll:
aus guten grund, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Wir sind einen meisterwerkstatt mit drei meistern und einen folgenen und wir alle haben uns schon des öfteren darüber unterhalten, das es viel zu übertrieben dargestellt wird.
Wenn man den Hauptscheinwerfer richtig einstellt und die Streuscheibe auch zum Fahrzeug bzw dem licht angepasst ist, dann ist das nachgerüstete Xenon vollig okay.
Nichts mit extremen blenden und gefahr durch andere verkehrsteilnehmer.
Haben ganz viele Kunden aus österreich und dort ist es ohne weiteres erlaubt, da es bei richtiger montage sogar sicherer ist, als mit normalen Birnen.
Man sollte sich schon ich Gebiet genau erkundigen und auch darüber mehr wissen. Den machbar ist alles.
Siehe die VDO Tachos bei mir drin. Nicht über Com.bus und alles geht. Die technik und das wissen machts aus.
fahrzeuge mit bj vor diesem gewissen datum haben eine sonderregelung erhalten wenn diese AB WERK so vom band liefen.
also keine chance zum nachrüsten.
und meine meinung ist zu dem nachrüstschei... es blendet wie sau.
aber das ist halt meine meinung und ich bin froh das es nicht zulässig ist.
Am 11.11.2010 um 06:10 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Damit fängts doch aber schon an!
Das Zeug wird billigst bei Ebay für die normalen Lampensockel gekauft, von Laien rein geklatscht und dann wird so damit rum gefahren! Den Gegenverkehr freut's dann! :roll:
Das das billige Zeug von ebay dreck ist, das wissen wir hier alle.
Nur rede ich nicht von ebay sachen. Wir sind eine Porschewerkstatt und hier werden Teile verbaut, die weit über den Preisen bei Ebay sind und auch sehr gut durchdacht, sowieso auf die Bestimmung nicht angewiesen sind.
aber soweit erstmal dazu. Es gibt wichtigeres, was unsinn ist und was nicht
wie die Umweltplakette oder das neue verbot vom querparken^^
Am 10.11.2010 um 18:49 Uhr hat th3dies3l geschrieben:
Was verwunderte Dich daran?
Bei BMW war Xenon im Jahre 1991 im 7ner erhältlich, wieso sollte es bei einem Porsche 1993–1998 dann ein Grund zur Verwunderung sein?
Gibt übrigens ein Teilegutachten zum Nachrüsten bei Porsche, hast das für nen SMART auch???
Das heisst CAN-Bus, soviel zum Thema wissen
Am 10.11.2010 um 21:48 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Das ist Peugeot, aber auch egal :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 11.11.2010 um 16:31 Uhr ]
Yo, Du kannst mich mal sowas von Gerne haben :-D
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
