MyPassion
Tausche Alu´s mit SR gegen WR auf Stahlfelge
vielleicht hat ja noch jemand seine ollen Winterreifen auf Stahlfelge vom 450er (v135/h175) bei sich im Keller liegen und will dafür lieber todschicke Smart-Felgen für den Sommer oder gar Winter haben ?? Die SR haben hinten noch 4 mm, nur vorne sind die runter, da die Spur falsch eingestellt war. Die Winterreifen von Dir sollten noch min. 5 mm haben und nicht älter als 4-5 Jahre (siehe DOT)
Echte Felgen,nur die Reifen sind nun nicht mehr so....
Also, ruhig melden PLZ MS/OS/ST
Gruß, Marco 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MyPassion am 10.11.2010 um 18:21 Uhr ]
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
ist zwar leicht Off-topic, aber ich gehe mal davon aus, dass Du für den Sommer andere Felgen hast?!
dann könntest Du doch auch in Betracht ziehen, Dir Winterreifen auf die Passionfelgen zu ziehen.. :roll: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 10.11.2010 um 22:38 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
Jepp, habe den Satz an Felgen doppelt ;-)
Allerdings wollte ich auf die Alus keine Winterreifen darauf ziehen, da die dazu einfach zu schade wären. Somit kam ich halt auf den Gedanken, zu tauschen. Wenn sich niemand finden lässt, werde es auch so machen..
Gruß, Marco
Aber wie an Deiner Signatur sehe, machst Du das wohl genau umgekehrt: Fährst im Sommer die Stahlfelgen und im Winter die Starlines 8-)
Wenn Du also die Lust danach verspürst, Bulldozer77, kannst Du gerne 1x die Woche bei mir vorbei schauen meine Felgen bisschen putzen :-D
Hehe, ich muss das Foto mal aktualisieren. Als ich den im Mai diesen Jahres gekauft habe waren zwei Sätze auf Stahlfelgen mit dabei. Jetzt fahre ich Winterreifen auf den Starlines und die 175/195er Strikelines liegen schon in der Garage und warten aufs Frühjahr :).
Btw, wenn ich sage sauber machen, dann meine ich damit einmal mit nem Hochdruckreiniger drüber gehen, ich gehöre nicht zu den Freaks, die ihre Felgen wöchentlich mit ner weichen Zahnbürste pflegen. 8-)
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Kann ich ja verstehen :-D
Alternativ würde ich die o.g. Starlines auch verkaufen: 150 Euro wären dann fällig.
Gruß, Marco
Huhu,
ist mir leider zu weit weg, und ich weiss nicht wieviel auf meinen WR noch drauf ist und von wan sie sind... sonst wären wir im Geschäft...
Flam
Ja, sehr schade.
Vielleicht ist ja noch jemand in der Nähe...
Alle Angebote sind bisher leider zuweit weg.
Somit sind die Felgen noch zuhaben :)
Gruß, Marco
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
