Grobi112
Smart-Logo aufkleben
Viele haben das silberne Logo auf der "Motorhaube" extra entfernt, ich möchte eines aufkleben.
Aber womit mache ich das am besten, so dass es dauerhaft hält, aber im Zweifelsfall auch wieder entfernt werden kann?
Teppichklebeband dürfte auf Dauer nicht halten und Probleme mit der Waschanlage und Temperaturspannungen haben, könnte ich mir vorstellen.
Superkleber aus der Tube sollte halten, wird sich aber nicht mehr ablösen lassen.
Hat da jemand mal einen Tipp für mich?
Wenn Du Dir im sC einfach ein neues kaufst (sollte ja keine Unsummen kosten) ist da nicht "Klebeband" dran?
Gleichzeitig hast ein neuen Logo und sparst Dir das Geld für einen Kleber, den Du ja nicht hast.
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
:-D Stimmt schon, aber das Logo habe ich ja.
Der "Smart"-Aufkleber beim Oldliner sieht, finde ich persönlich, so nach Playmobil aus.
Daher wollte ich den durch das Logo ersetzen.
na im Zweifel sollte Silikon (nicht das für 1,59 € aus'm Baumarkt) immer gehen, temperatur- und feuchtigkeitsbeständig isses ja.
Und wegkriegen tut man das mit Silikonentferner ja auch wieder... 8-)
Hol Di fuchtig!
ein entferntes wieder ankleben wird nur murks
kleber kann raus laufen, silicon drückt sich beim andrücken des logos hervor........nee
alles mist.
an dem neuen ist bereits klebeband dran.
ausrichten, aufkleben, fertig. das ist eine saubere sache. ;-) ;-)
Und so ein Klebeband wird man doch wohl auch einzeln zu kaufen kriegen. Dann ist es eine genau so saubere Sache. ;-)
Aber danke für die Hinweise, ich schau mal was ich mache.
Professionelle Lösung: Altes Klebeband restlos(!) entfernen, hochwertiges Spiegelklebeband zuschneiden (max.1mm stark) und auf mit Silikonentferner geputze Oberfläche kleben.
Ist dann wie Original (nur viiiiel mehr Arbeit!!!)
Grüße aus dem Gebirge
Christian
Weil mein forfour 90PS hatte,
braucht mein fortwo exakt 45PS...
...ich freu mich auf einen forsix
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
