Kartfan
Montagsauto!
hallo,
langsam ist meine reise du die sc deutschlands beendet. eigentlich war ich nur wegen meiner klappernden heckscheibe in die werkstatt gefahren. daraufhin bekam ich die heckscheibe ersetzt, dann bin ich unzählige male wegen meiner rupfenden kupplung in der werkstatt. kupplung einstellen, dann erneuern, dann aktuator neu, dann nochmal nachstellen. dann wurden die räder gewuchtet, die bremsscheiben erneuert, dritte bremsleuchte abichtet, die steuerkette getauscht, irgendein simmering der lenkung gewechselt........ :o . und das alles auf garantie!!! wie gesagt, so langsam wird es ein funktionierendes autochen, obwohl die kupplung immernoch ein bißchen rupft. aber naja. auf jeden fall war ich zuerst im sc in recklinghausen :-x :-x :-x . dann ín dortmund :) , dann in bochum :lol: und jetzt in oberhausen :-D :-D . bei den letzten beiden werde ich auch bleiben.
trotzdem bin ich mit meinem smarti voll zufrieden und er macht mehr spaß als mein alter 3er bmw. popoff ist schon drin, fehlt nur noch etwas tuning.
schöne grüße
thorsten
thorstens smarte homepage :lol: :lol: :lol:
Hi Kartfan,
freut mich, dass Du es mit Humor nimmst und mit deiner Kugel zufrieden bist.
Am 28.02.2002 um 20:47 Uhr hat Kartfan geschrieben:auf jeden fall war ich zuerst im sc in recklinghausen :-x :-x :-x . dann ín dortmund :) , dann in bochum :lol: und jetzt in oberhausen :-D :-D
Machst Du den jetzt offiziell den ultimativen sC-Test? :lol:
Smarte Grüße
Elmar
so siehts wohl aus. aber ich mußte feststellen, das es zwischen den smartcentern gewaltige leistungsunterschiede gibt :o
thorsten :lol:
Das SC Bochum kann ich auch empfehlen.
Sehr nett und bis jetzt alles wunderbar geklappt. Die kann man auch bei Tuningfragen
ansprechen und helfen gerne weiter.
:lol:
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
einige SC`s zeigen jeden Tag wieder, wie inkompetent sie sind.
SC Esslingen. Ist ein gutes Beispiel. Die schaffen es nicht mal >unfallsmarties< fachgerecht zu reparieren.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hmmmh,
Nicht lachen, aber:
Was ist denn eine rupfende Kupplung? Wie macht sich das bemerkbar.
Ungläubiges Staunen
bouncer
Genau bouncer,
das ist ne gute Frage und das würde mich auch mal intressieren.
Thore
Thore
The torture never stops!
bei einer "rupfenden" kupplung fühlt es sich an als ob man beim anfahren über ein waschbrett fahren würde. noch "witziger" ist es, wenn die heckscheibe im takt mitklappert!! :lol: :lol: :lol: :lol:
grüße
thorsten
Hallo Kartfan!
Man darf die Macken des Smarties nicht so ernst nehmen.
Er will Dich doch nur Ärgern :-D :-D :-D :) 8-) 8-) !!!!
Von den Centern Bochum und Oberhausen können wir auch nur gxxx Sachen erzählen.
Also bis dann
Bienchen
xxxxx und xxxSmartteam-Ruhrgebiet
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
