Kartfan
Montagsauto!
hallo,
langsam ist meine reise du die sc deutschlands beendet. eigentlich war ich nur wegen meiner klappernden heckscheibe in die werkstatt gefahren. daraufhin bekam ich die heckscheibe ersetzt, dann bin ich unzählige male wegen meiner rupfenden kupplung in der werkstatt. kupplung einstellen, dann erneuern, dann aktuator neu, dann nochmal nachstellen. dann wurden die räder gewuchtet, die bremsscheiben erneuert, dritte bremsleuchte abichtet, die steuerkette getauscht, irgendein simmering der lenkung gewechselt........ :o . und das alles auf garantie!!! wie gesagt, so langsam wird es ein funktionierendes autochen, obwohl die kupplung immernoch ein bißchen rupft. aber naja. auf jeden fall war ich zuerst im sc in recklinghausen :-x :-x :-x . dann ín dortmund :) , dann in bochum :lol: und jetzt in oberhausen :-D :-D . bei den letzten beiden werde ich auch bleiben.
trotzdem bin ich mit meinem smarti voll zufrieden und er macht mehr spaß als mein alter 3er bmw. popoff ist schon drin, fehlt nur noch etwas tuning.
schöne grüße
thorsten
thorstens smarte homepage :lol: :lol: :lol:
Hi Kartfan,
freut mich, dass Du es mit Humor nimmst und mit deiner Kugel zufrieden bist.
Am 28.02.2002 um 20:47 Uhr hat Kartfan geschrieben:auf jeden fall war ich zuerst im sc in recklinghausen :-x :-x :-x . dann ín dortmund :) , dann in bochum :lol: und jetzt in oberhausen :-D :-D
Machst Du den jetzt offiziell den ultimativen sC-Test? :lol:
Smarte Grüße
Elmar
so siehts wohl aus. aber ich mußte feststellen, das es zwischen den smartcentern gewaltige leistungsunterschiede gibt :o
thorsten :lol:
Das SC Bochum kann ich auch empfehlen.
Sehr nett und bis jetzt alles wunderbar geklappt. Die kann man auch bei Tuningfragen
ansprechen und helfen gerne weiter.
:lol:
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
einige SC`s zeigen jeden Tag wieder, wie inkompetent sie sind.
SC Esslingen. Ist ein gutes Beispiel. Die schaffen es nicht mal >unfallsmarties< fachgerecht zu reparieren.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hmmmh,
Nicht lachen, aber:
Was ist denn eine rupfende Kupplung? Wie macht sich das bemerkbar.
Ungläubiges Staunen
bouncer
Genau bouncer,
das ist ne gute Frage und das würde mich auch mal intressieren.
Thore
Thore
The torture never stops!
bei einer "rupfenden" kupplung fühlt es sich an als ob man beim anfahren über ein waschbrett fahren würde. noch "witziger" ist es, wenn die heckscheibe im takt mitklappert!! :lol: :lol: :lol: :lol:
grüße
thorsten
Hallo Kartfan!
Man darf die Macken des Smarties nicht so ernst nehmen.
Er will Dich doch nur Ärgern :-D :-D :-D :) 8-) 8-) !!!!
Von den Centern Bochum und Oberhausen können wir auch nur gxxx Sachen erzählen.
Also bis dann
Bienchen
xxxxx und xxxSmartteam-Ruhrgebiet
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
