edeljoker
Sommerreifen
hätte 2 x Bridgestone B340 175/55R15 mit ca. 7 mm Profil und 2 x Bridgestone B340 195/50R15 mit ca. 7 mm Profil übrig (DOT jeweis XX/08-). Eine Abholung im Raum Lörrach wäre ideal. Kontaktaufnahme bitte per PN.
edeljoker
Am 08.11.2010 um 09:24 Uhr hat edeljoker geschrieben:
kannst du die DOT mal erklären, komme nicht auf des rätsels lösung
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 12.12.2010 um 22:32 Uhr ]
Soll wohl heißen aus 2008. Die Software macht da draus manchmal ein 8-) ;-)
Genau sind DOT XX/2008 (habe mich damals auch über die Darstellung gewundert und an meiner Eingabe gezweifelt).
Versandkosten (Hermes) dürften bei 17,80 Euro (2 x 8,90 Euro) liegen.
Hallo Edeljoker,
kannst Du mir bitte den Preis via PN senden?
Gruß & Danke
Marcel
Kannste mir mal Deine Preisvorstellung senden?
Kolossos
Kolossos
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
