tagdog2405
Scahltwippen von RS (medes)
juhu, wer hat diese Dinger montiert?
Ich finde die Haptik super ABER die Dinger sind so klapperig....
Kann es sein das ich an der Aufnahme zum Lenkrad (Loch) noch bisschen was ausschneiden muss damit ich sie bis hinten durch schieben kann
Wenn man die Rückseite der Aufnahme sieht, sieht man das, es da noch weiter reingehen würde!
Ich will ungern mein Lenkrad zerschnibbeln...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 06.11.2010 um 15:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 06.11.2010 um 15:40 Uhr ]
ich hab die auch verbaut,
bei mir lag das anfängliche klappern nur an den zu lose festgedrehten muttern! einmal kräftig angezogen und fixiert, seit dem ist ruhe!
du hast auch das brabus dran, da ist doch die aufnahme anders..
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 06.11.2010 um 16:06 Uhr ]
Lukas hat schon recht!
Einfach die kleinen Muttern richtig feste anziehen!
Wird sich aber mit der Zeit immer wieder lösen. Mir sind die Dinger bestimmt drei- oder viermal während der Fahrt einfach runtergefallen! :lol:
Ich hab dann mal den Tipp bekommen, die Schrauben in Silikon zu tauchen vor dem Anziehen.
Hab's aber nie ausprobiert, weil ich mir dann doch die Brabuslenke geholt habe und da sitzen die bis jetzt bombenfest!
Hol Di fuchtig!
......also ich hab ähnliche Wippen dran, auch von RS (gehe auch vom Hersteller Medes aus), von der Grundform her gleich bloss innendrin komplett ausgefräst und auch noch gepulvert.
Habe keinerlei Probleme am 3-Speichen-Lenkomaten, habe die Dinger nach dem Lenkrad-Einbau auf nem Rastplatz an der Autobahn drangeschraubt und die Schrauben mit Schraubensicherung von Würth fixiert.
Die halten wie am ersten Tag :-D
Da klappert nix !
LG
icq: 383-898-865
Hmm, ich hab das Gefühl das ich die Schaltwippen viel weiter raufschieben könnte...
Fest hab ich die gemacht, bissle mit loctite nachgeholfen... Werde wohl lieber die Ecken bisschen anschleifen als die Lenkradabdeckung anzudremeln :-D
Danke euch drei, sonst kommen die original teile wieder dran :-D
Aber Lenkradschalte ist schon geil...weiß garnicht mehr was ich ohne gemacht hab :-D
    • Bei Ebay wirste erschlagen von Angeboten! 😉 Du musst eben aufpassen, daß es auch eine aus einem Automatikfahrzeug ist, also mit dem Schaltknauf mit dem Knöppkens. Bei vielen steht es auch im Text mit drin! Der Golfballschaltknauf fällt da schon mal von vornherein raus!
