s-mobile
Toyota ist auch nicht besser
Feiner Unterschied:
Toyota macht ne Rückrufaktion; bei Smart werden die Kunden mit dümmlichen Ausreden abgespeist
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hejo wenn bei smart jedesmal ne Rückrufaktion hättest, könntest mit der Bahn fahren... :roll:
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Rückrufaktion bei smart =
Wenn mal jemand vom SC zurückruft, wenn man mal wieder nen Problem (chen) hat und gefühlte 3 Stunden hin- und herverbunden wurde:
"Tut mir Leid, der zuständige Mitarbeiter hat schon Feierabend, ist auf Fortbildung (wofür auch immer) oder ist sonstwie verhindert."
C.D.L
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
