otavo
Beleuchtung Schieberegler für Heizung und Lüftung
Hallo
Wie sieht es aus hat de Smart Bj.02 Cdi im bereich der Schieberegler der Lüftung Beleuchtung oder nicht ich hab da noch nie ein Licht gesehen. Jetzt in der dunklen jahreszeit ist es doch arg dunkel, man kann ja nur noch tasten.Und wenn wo sitzen die Birnchen und wie kommt man dran?
Danke für jeden Tip
Gruss otavo
Die eine Lampe sitzt in der MittelInsel wo dein Warnblinkerschalter sitzt.Dort sind dann links und rechts je ein Lichtwellenganal nach unten und in der Mitte sitzt die Lampe ! ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Danke werde mal morgen am hellichten tage versuchen das Birnchen zu finden.
gruss otavo
Schau mal dort unter "Mittelkonsole Smart", da ist alles haarklein beschrieben.
@Ahnung Danke ich kann das verlinken immer noch nicht :cry: :cry:
Warum wundert mich das jetzt ned? :-D
War in Deiner Sig früher nicht mal so ein kleines Eckchen drin, Franky! :roll:
Tüdeldü!;-)
Ich weiss, ich bin blöd! :)
Aber so schwer ist verlinken dann au wieder ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2010 um 00:10 Uhr ]
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
