KingPhil
Bezeichnungen am Equalizer??
Hallo allersits,
das hat jetzt nix dirkt mit dem Smart zu tun, da hier aber viele sind, die sich mit Musik und Klang auskennen(Hifi-Matze, Kevin...)
wollt ich mal guggen ob ich hier Hilfe bekomme.
Als Boxen an meinem Pc habe ich das FPS 1600 von Creativ. Musik höhre ich mit Winamp.
Bei manchen Liedern sind mir aber die Höhen zu schrill und undeutlich.
Wollte das jetzt an dem Equalizer regulieren.
Da gibt es die Regler:
60 170 310 600 1K 3K 6K 12K 14K 16K.
Welcher ist wofür zuständig?
Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Phil
So long...
Phil 8-)
diese Bezeichnungen bezeichnen den Frequenzbereich für den sie zuständig sind. Also z. B. 60 für 60 Hertz (Also recht tiefe Töne/ Bass) bzw. eben 16 K für 16 Kilohertz, also recht hohe Töne mit den entsprechenden Abstufungen dazwischen.
Und da ich nicht zu sehr ns Detail gehen will: Wenn die hohen Töne nerven spiel mit den oberen Schiebern, sind'S die Mitten dann schieb die in der Mitte nach unten und wenn zuviel Bass da ist dann eben die unteren verwenden. Aber bitte keine Extremeinstellungen a la "Einen ganz hoch, den nächsten ganz runter. Dann wieder ganz hoch und so weiter.....
Allns Klar?
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SmartV12
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
@Kev: Danke. Aber wenn ich jetzt auch noch in's Detail mit Flankensteilheit und so gegangen wäre...........
Obwohl, ansich ja ein geiles Thema. *GGGG*
Sersn
Da V12 :-D
SmartV12
erinner mich nur wieder mit dem bild an meine bevorstehende arbeit... :-D
den lack hab ich schon da. die front muß eh die nächsten tage mal runter, damit ich meine neuen blenden einbauen kann, dabei mach ich gleich die reflektoren schwarz. is irgendwas dabei zu beachten? abschleifen mit 600'er, haftgrund und dann lack, oder???
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
@Kev: War' nich bös gemeint ;-)
Also: Ersma. Wenn Du den Scheinwerfer öffnen tust. Tu das bloss nich ohne Fön bzw. Heissluftpistole machn! Dir brechen mindestens zwei von diesen sche*** Clipsen ab! Garantiert! Wenn Du sie vorher ordentlich anwärmst geht das aber optipropti.
Denne: Blinkerbirne von hinten rausdrehen. Weil sonnst lässt sich die Blende nicht nach vorne rausnehmen bzw. zerbricht dabei.
Weiter: Plastikblende vor dem Blinker entfernen und den Blinker- Reflektor mit Kreppband abkleben. Schön sorgfältich damit nachher beim Lackieren nix dran kommt.
Weiter: Entweder das Chrom abschleifen oder mit Waschbenzin oder Nitro oder so runterrubbeln. Geht auch. Das hab' ich aber erst bemerkt, als ich nach vollständigem Abschleifen und mit geschwollenen Armen die Blenden mit reinem Alkohol abgerieben habe um die letzten Reste Schleifstaub und Fett zu entfernen (damit der Lack besser haftet).
Dabei hab' ich mir nämlich ruckzuck ein wenig von der Verspiegelung beim Blinker abgelöst. Also vorsichtig.
Grundiert hab' ich garnicht. Einfach immer eine schön dünne Schicht aufsprühen und 'ne Viertelstunde warten. Wird subba.
Und wenn DU die komische Blende vor den Blinkern anschliessend nicht wieder einbaust und Dir noch die guten und sauteuren Osram Diadem Blinkerbirnen reinbaust schaut's anschliessend so aus wie oben. Einfach geiiiil.:-D
Ausserdem sind die Teile ja keinerlei mechanischen Strapazen oder gar Witterungseinflüssen ausgesetzt. Das hält schon.
Viel Spass beim Basteln.
Da V12
SmartV12
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
