Quo-Vadis
Luftmassenmesser wo liegt er?????
Guten Morgen ,ich würde gerne wissen wo
der Luftmassenmesser beim Benziner liegt und
wie es sich auswirkt wenn es defekt ist.
Kann mir das jemand sagen.
Danke im vorraus
Rainer
suche Teile
Fährst du einen 450 oder 451?
Ich kenne den 1,0er aus dem 451 nicht im Detail, aber falls du einen 450 fahren solltest, kann ich dir sagen, dass dieser keinen Luftmassenmesser besitzt.
Die Ermittlung erfolgt rechnerisch mit den Eingangsgrößen Ansaugtemperatur und Saug-/Ladedruck. Beide Sensoren dafür sitzen an der Ansaugbrücke oben in Richtung Heck.
ich fahre einen 450 Baujahr 2000.
Reparaturanleitung für den Smart und
da stand drin das er einen hat.
Mein Smart zieht nicht mehr richtig ,so als
ob eben kein Turbo mehr drin ist und ich dachte das kann nun der Fehler sein
suche Teile
Lader - Fehlfunktion und "Notlauf" kommen viel häufiger vor, als Fehler bei der Luftmassenermittlung.
Die Suchfunktion hilft dir weiter.
Wurde das Wastegategestänge schon geprüft?
Ist es überhaupt noch dran?
Sind alle Schläuche der Druckdose in Ordnung?
Hast du evtl eine Ladedruckanzeige dran um mal zu schauen ob da überhaupt noch LD da ist?
