Noz
Springt schlecht an, stirbt ab, ganganzeige spinnt teilweise...hilfe?
Also zunächst muss ich mal sagen das bei mir selten was zu meckern is weil ich fahr nicht oft mit meinem smart, zum grössten teil is die freundin unterwegs weil sie in der stadt arbeitet!
aber grundsätzlich is es so das er in der früh beim starten ganz schlecht anspringt und immer so hustet und es dann ne kleine rauchwlke raushaut, manchmal darappelt er sich und springt an manchmal stirbt er wieder ab und läuft erst nach dem zweitenmal anspringen!
dann stottert er wenn ich den gang einlege und wegfahren möchte, also sobald man gas gibt ruckelts ein wenig und nach 2 sekunden is alles inordung und er läuft ohne probleme, also is wirklich nur beim anfahren!
was meine freundin jetz bemerkt hat ist das er einmal einfach so abgestorben ist und nach dem starten waren 3 striche im display
dann abgedreht wieder gestartet, hat wieder funktioniert!
und gestern hat sie angeblich den gang reingegeben und das display zeigte 0
dann hat sie am knöpfchen am schalthebel zwischen automatik und manuell umgeschalten und dann hats wieder geklappt!
und was ihr noch aufgefallen ist, beim wegfahren scheppert irgentwas unter vibration, so wie wenn der auspuff locker wäre!
habt ihr ein paar ideen was das ganze sein könnte?
es handelt sich um einen smart 4 2 cabrio bj 02 glaub ich und is ein benziner!
und vor nem halben jahr wurde der motor neu aufgesetzt also alle teile neugegeben dichtungen kolben usw. also eigentlich sollte nichts sein!
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
