Lollekpower
Ölverbrauch 451CDI
Moin alle zusammen.
Ich weiß Ölverbrauch beim Smart ist ja ein Dauerbrenner ich habe einen 451 cdi Bj. 2007 mit 40500km gekauft beim SC im Mai. Vor der Auslieferung hat er einen Inspektion bekommen. Nun habe ich 46500 runter also so 6000km gefahren und habe mal nach Öl geschaut und ich musste so knapp 400ml nachfüllen. Ist das im Rahmen eure Meihnung? Ölverlust nach aussen hat er keinen und läuft sonst Klasse. Nur mein alter 450 cdi hatte nicht so ein Ölverbrauch. Danke schon mal für die Antworten.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI
Also unsere 451er Cdi´s verbrauchen innerhalb des Servicejahres gar kein Öl.
Übrigens: Meinung wird ohne "h" geschrieben ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hi Lollekpower,
ich habe den Ölwechsel selbst gemacht bei unserem 451 CDI und wenn man exact die vorgeschriebenen 2.7 Liter nachfüllt ist der Ölstand ca. Mitte Meßstab (warm).
Unter welchen Bedingungen hast Du nachgemessen/nachgefüllt?
Falls doch ein Ölverbrauch vorhanden ist, kann eventuell der LLK die Ursache sein.
Siehe diesen MT Beitrag
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 36 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Also als ich den Kleinen bekomme habe, war der Ölstand so ca. halben cm unter max. Heute habe ich bei lauwarmen Motor den Ölstand kontrolliert und der Ölstand war ein bisschen unter der Mitte. Habe nochmal nachgeschaut und habe exakt 400ml nachgefüllt. Jetzt ist er dort wo er vorher war.
Wenn der Ladeluftkühler defekt wäre, müsste ich dann nicht Öl verlieren oder so? Bei meinem alten Smarti 450 CDI war das so das der sich durchgescheuert hat,ist ja bekannt und dadurch unten Öl verloren hat. Meint Ihr ich sollte Smart mal informieren? Die sagen ja dann bestimmt wieder 1 Liter auf 1000km ist normal (Standart Aussage) :o
Also ich fahr immer sehr vorsichtig sprich im kalten Zustand keine hohen Drehzahlen auch wenn er warm ist fahre ich Kraftstoffsparend da ich selber Mechaniker bin weiß ich ja was da von statten geht im Motor.
Ich habe heute Morgen nochmal nach Öl geschaut im kalten Zustand um mir den Stand jetzt zu merken. Der Ölstand war genau in der Mitte zwischen min und max. Ich fahre jetzt mal wieder 1000km und schau dann nochmal. Vielleicht war der Ölstand bei der Auslieferung auch ein bisschen zu hoch und der Kleine hat das Öl durch den Turbo bisschen verbrannt was zuviel war mal sehen.
Schönes WE allen!
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
