th3dies3l
Weiß jemand, wie das heißt?
Moin moin,
ich wollt nur schnell was wissen, letztens habe ich einen Smart an der straßenseite gesehen, der vorne-unten (auf beiden seiten) an der schürze Draht hatte. Dieser ging fast bis zum boden und etwas schräg weg.
Wie auf den Bild mit weiß gemalt. Ich weiß, das dies was mit spannungsspitzen zu tun hat. Brauen tut man das heuzutage nicht mehr, aber weiß trotzdem jemand, wie das heißt? Kaufen kann?
danke
ja bordsteinkantensucher,
kein JUX!
Damit schützt du deine Felgen vor Beschädigungen...die sind mal sowas von nicht erlaubt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 13.10.2010 um 09:56 Uhr ]
nein,
das sind keine Bordsteinkantensucher sondern Spieße :-D
Da fängt man prima Ratten, Eichhörnchen, Wildschweinfrischlinge, etc. mit.
Einfach nach der Fahrt abschrauben und auf den, im Zubehör erhältlichen, Gasgrill stecken :-D
wie meinen?
Bordsteinkanten, kennst die Dinger nicht?
Sind die fiesen hohen die unsere schönen Felgen und Reifen putt machen....
Quatschkopf :-D .
Wie diese Antennen-Spieße rückmelden, will ich wissen. Davon, dass die an der Bordsteinkante anklopfen, merkt der Fahrer ja wohl noch nicht viel. Haben die nen Schalt-Kontakt mit Kontroll-Leuchte, wenn sie ausgelenkt werden oder gibt es ein lautes Kratz-Geräusch oder was tun die Teile? Falls es aus meinen beiden Fragestellungen nicht hervorgehen sollte: Ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe davon auch noch nie gehört.
Danke für eine sachliche und informative Antwort, Micha
Das ist ein Relikt aus den 60er Jahren. Gab es im Zubehörhandel. Diese Drähte wurden innen am Kotflügel befestigt vorne und hinten. Hat man mit den Drähten den Bordstein berührt, hörte man im Innern des Fahrzeugs ein Kratz Geräusch. Glaube sowas findest Du nur noch auf Oltimermärkten.
Gruß Uwe
Smart Passion MHD Coupe 71 kw
rischtisch, dasn richtig böse fieses KRAAAAATZ!-Geräusch....hab das mal an nen chevi deville gesehen..und gehört..
funzt wohl, aber äh neeee, nich am smart....
Micha,
ich kenne die Dinger aus meiner Jugend :-D
Bekannt auch unter dem Namen Curb Feelers...
Wenn der gefederte Stab den Bordstein berührt gibt das ein kaum überhörbares Geräusch. Die Stabe schrammen ja am Bordstein entlang und das "Gezappel" überträgt sich auf die Karosserie.
Mhh, beim Smart wird es wohl nicht sooo gut zu hören sein, da die Kunststoffbefestigung relativ gut schwingungen dämpft, i. Vgl. zu den Ami-Karossen 8-) .
Was nicht heißt, dass es nicht funktioniert.
Macht bei den amis auch Sinn, 3 Meter breit und 7 Meter lang !!!!
Aber bei nem Smart ?!?!?! wer da beim einparken schon nicht den Überblick hat ... tjaaaaaaa ;-)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
genauso intelligent wie eine park-distance-control.....auch schon gesehen beim smart...naja... :roll:
Am geilsten finde ich die Rückfahr-Kameras, die der eine oder andere im 450 verewigt hat - Cabrio hin oder oder.
Täte ja nichts sagen, wenn die Autos dann als Hof-Rangierer auf dem Campingplatz oder beim Hänger-Vermieter ihr Dasein fristen müssten. Aber so?!
Die ist doch serienmäßig verbaut: Heckklappe auf und mit dem rechten Arm beim rückwärts fahren fühlen! :lol:
Bis dann, Stefan
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
