tagdog2405
Klirrendes/schepperndes Geräusch bei Last
ich bräuchte mal eine Glaskugelprognose.
450er 44PS Pure mit Sportpuff macht bei last scheppernde, klirrende Geräusche bei Last.
Je wärmer die Karre wird, desdo weniger tritt das auf. Jemand ne Idee?
Ergänzend muss man sagen das, die Kupplung völlig im Arsch ist.
Kann das dazu führen?
Bin bissle ratlos da ich erst am we wieder drunter gucken kann.
Ist auch erst vor 1-3 Tagen aufgetreten und nun ist es fast dauerhaft.
Bin bissle :-? :-? :-? :-? :-?
neee, das immer da wennsch gas gebe, gas weg, geräusch weg. Stark gasgeben, stark geräusch,
wenig gasgeben, wenig geräusch....
scheißen dreck...
Moin!
Hast Du 'n Kat im Pott oder ist der raus?
Wenn nicht, tipp ich mal stark drauf, dass der lose ist.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Auspuff abbauen, ist ja nicht so 'ne Mörderaufgabe.
Dann das Teil mal ordentlich schütteln, dann hörst es schon klappern, wenn der Kat lose ist.
Hol Di fuchtig!
müsste der nicht aber auch im stand bei gas geben klappern? und nach längerer fahrt ist es fast weg(okay thermische Ausdehnung sei dank wahrscheinlich)
evtl is auch "nur" ein stehbolzen vom turbo/krümmer gerissen! das kann u.U. auch zu so nem scheppern führen. bei mir klang es damals zumindest so!
danke....am krümmer war bei mir neulich auch schon son russ zu sehen, könnten schon anzeichen dafür gewesen sein, wa?
Bei mir war das vor einiger Zeit auch der Stehbolzen.
Guck mal drunter, wenn da seitlich irgendwo schmale Rußspuren zu sehen sind, bläst es seitlich raus. War bei mir so.
Klingt wie ein alter Käfer. War eigentlich ganz lustig, ob gefährlich kann ich aber nicht sagen.
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
