maczipp
ich bin überrascht
seit kurzem hat meine Tochter ein 99er City
Coupe mit 54 PS und 71000Km. Wurde beim Mercedes Händler mit Garantie für 2900 Euronen gekauft. Ist in einen für das Alter sehr guten Zustand.
Die Kugel läuft sowas von geschmeidig und die kurzen Schaltgedenksekunden finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Macht absolut Spaß mit dem Teil rumzuflitzen. Meine Tochter ist absolut begeistert von ihrer Knutschkugel.
Habe die beiden hinteren Fenster abgedichtet (dank diesem tollen Forum hier den Wassereinbruch schnell lokalisiert). Vordere Scheinwerferlampe links gewechselt (sehr fumelig aber lößbar). Ansonsten ein geniales Konzept.
zippi
Viel Spass Deiner Tochter damit und Dir gutes Gelingen beim Zusammenstellen des neuen 451er 8-)
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
servus,
danke, aber der Neue sagt mir optisch bis jetzt nicht so zu. Techn. mag er mit sicherheit besser sein aber gerade innen geht er meiner Meinung nach Richtung 08/15.
Ich kann mir einen 450 er ab Bj. 2003 durchaus als Nachfolger unseres Koreaflitzers vorstellen.
Denn für unsere Nutzung reicht der vollkommen.
Jetzt mal die Zuverlässigkeit abwarten, da sind wir schon verwöhnt.
bis bald
Zippi
Ja @maczipp, mir geht es auch so. Der Charme der alten Modelle ist viel größer, die Neuen wirken viel zu bieder und sind auf Schickiemieckie gemacht.
Übrigens:ab Samstag habe ich dann auch einen. :-D :-D :-D :-D
Kaufe ein 2000er von meinem Arbeitskollegen. 145000km auf der Uhr mit Austauschmotor, welcher erst 25000km gelaufen ist. Alle Services sind im SC gemacht worden, 1.Besitzer. Komplette Historie vorhanden samt Rechnungen. Ich denke, da kann ich nix falsch gemacht haben. Fahren tut er sich super. Bilder folgen.
Und sorry @Maczipp, dass ich mich mal so dran hänge. ;-) ;-) ;-)
gratuliere!
damit die freude nicht in frust umschlägt, folgender rat (ohne angst machen oder das autole verderben zu wollen):
bei den alten 99ern unbedingt den ölverbrauch im auge behalten (und niemals über mitte zw MIN und MAX auffüllen!) - sollte der über 1l/1000km liegen, bahnt sich vermutlich der übliche motorschaden an, das dann unbedingt während der gewährleistungsfrist bestätigen/beheben lassen. gehe davon aus, händlergarantie habt ihr ja bekommen beim kauf.
davon abgesehn: viel spaß!
Alles wird gut!
servus,
das mit dem Ölverbrauch hab ich hier schon öfters gelesen, und auch mit der Füllmenge.Aber trotzdem Danke für die Hinweise.
Auf ca. 1500km musste ich bis jetzt einen knappen 1/2 l Öl nachkippen. Wobei ich bei der Abhohlung vom Händler schon mit ca. 120km/h (nachdem er schön warm war) 60km heimgefahren bin. Es raucht auch nix aus dem Auspuff und er läuft mit viel Anlauf so 130Km/h.
Also wenn man bedenkt, das bei BMW Boxermotoren ein Ölverbrauch von 1 L normal ist, sehe ich das bei der Laufleistung noch nicht so dramatisch. Wir haben bis 07.2011 ne Händlergarantie drauf.
@ badbrain: Viel Spaß mit deinem Flitzer.
bis bald
Zippi
[ Diese Nachricht wurde editiert von maczipp am 14.10.2010 um 19:07 Uhr ]
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
