Sascha79
(S) Krümmer für 0.6er Smart
ich suche für meinen Smart einen Krümmer, da der verbaute leider gerissen ist.
Haben wir festgestellt, als wir nach dem Pfeifen gesucht haben. Dürfte wohl die Ursache dafür sein.
Würde mich über Angebote freuen.
Danke & Gruß
Sascha
Hat sich erledigt... bin fündig geworden.
Dave aus dem Forum hat mir einen neuen Krümmer blitzschnell verkauft.
Und das "Trillerpfeifen"-Geräusch ist nun weg.
Sascha
Hallo Sascha,
wie teuer war der Krümmer? Die Werkstatt, in der mein Smart gerade ist, behauptet, der kostet 490 Euro??
Danke.
Katha
kost bei ebay 170€ inkl versand!
Die wollen dir nen ganzen Turbo verkaufen!
Dafür ist der dann aber günstig!
Kann den nicht mal einer in Edelstahl schweißen ??
Sie haben ja den Turbolader bereits ausgewechselt!! Das Problem bestand immer noch und jetzt müssen sie wohl den Krümmer auswechseln. Ich blick da auch nicht mehr durch, das ist ja das Problem... Aber danke für den Tip! Das werde ich der Werkstatt dann mal vorlegen!
Turbo und Krümmer sind beim Smart in der Regel ein Teil, den Krümmer einzeln bekommt man erst seit kurzem. Wo man einen Turbolader einzeln bekommt wüsste ich nicht, es sein den er ist gebraucht und vom defekten Krümmer getrennt worden.
naja die Werkstatt hat nur den Turbo getauscht und nicht den Krümmer?
Sach mal sind die doof?
Sowas gehört ja verboten!
Das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen, damit man länger was davon hat! ;-)
Beim pfeifen wird zuerst der Turbolader ohne den Krümmer getauscht, um dann fest zu stellen, daß der Krümmer die Ursache ist und auch noch getauscht werden muß!
Was für Koniferen sind das denn! :o
Geh mer kondom, dog? :-D
Kathamaria kommt aus Berlin, das war bestimmt Holger! :lol:
Spaß beiseite, es könnte natürlich auch ein SC gewesen sein, die Beschreibung passt!
Immer mit dem Unwahrscheinlicheren anfangen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2010 um 16:42 Uhr ]
Am 15.11.2010 um 16:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Der hat kein Zeit, ist auf Daciasuche....... 8-)
Meinst du jetzt eine Gartenlaube oder eine Rumänenschunke?
Sach mal Wissender, das klingt aber verdammt nach SC, was aber nicht nach SC klingt ist das, der Krümmern EINZELN getauscht wurde, was ja laut SC NICHT geht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 15.11.2010 um 18:01 Uhr ]
Am 15.11.2010 um 17:25 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Wenn ich das jetzt erzähle spricht er nicht mehr mit mir......... :roll:
Genauso wie Ahnungslos schreibt, ist es gewesen! Aber ich glaube, einen Holger gibts nicht in der Werkstatt. Da das Smartcenter auch nicht kompetenter ist, dachte ich, ich geh mal zu Auto Ulli. Und die verarschen mich seitdem. Ich habe schon 1450 Euro für einen gebrauchten Turbolader (OHNE Krümmer) und einen überholten Motor bezahlt. Jetzt ist wohl noch der Krümmer für 490 Euro fällig. Da ich einfach mal ein krasser Laie bin, kann ich das alles nicht überprüfen und die zocken mir immer mehr Kohle ab.
Könnt ihr mir irgendeinen Tip geben???
Ich bin für alles dankbar!
naja, da das Kind wohl schon in Brunnen gefallen ist, bleibt wohl nur die Schiedstelle.
Wobei die Preise für Autauschmotor inkl Turbo für 1400€ schon okay sind.
Das bei dem Austausch turbo kein Krümmer bei war ist schon merkwürdig...
Ja, ich find das auch alles komisch. Vor allem denke ich mir, dass sie das mit dem Krümmer ja vorher schonmal hätten überprüfen können. Evtl lag das Problem ja nur daran. Die haben 6 MONATE gebraucht, um das alles zu machen. ich war 8 MAL immer wieder in der Werkstatt und musste meinen Smart zurückbringen, weil das Problem immer wieder auftauchte. Ich bin mit meinem Latein am Ende...
Also ich würde dir raten dich an eine Schiedstelle zu wenden, weil das Problem bei Smart mit einem Riss im Krümmer sehr sehr sehr bekannt ist.
Das weiß eventuell die wald-und-wiesen-werkstatt in BERLIN nicht aber dann sollen sie auch nicht eine Materialschlacht auf Kosten von Kunden tun.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
