loucash
Fehlerspeicher nr. 53??? HILFE!!!
wer weiss rat??
ich hoffe auf unsere "AHNUNGSLOSEN" mitglieder und/oder die "holgeristen" und wie sie alle heissen ;-)
mein fehlerspeicher zeigt folgendes:
52: Ladedruck-Regelabweichung GESPEICHERT (kann man ignorieren glaube ich, der fehler war mal, is aber nicht mehr...oder?)
34: getriebe: Wählhebel GESPEICHERT(jaja ignorieren)
53: Krafstoffversorgungssystem: Slebstanpassung im Teillastbereich AKTUELL
was bedeutet insbesondere der letze fehler!
habe mehrere telefonate geführt, niemand weiss, was es bedeutet!
symptome:
nach ca. 280 einwandfreien kilometer (wahnsinn oder??oO) hat der karren keine leistung mehr, max. ladedruck 0,2 bar und motorkontrolleuchte ist an! fehlerprotokoll seht ihr oben!
nachdem der fehler gelöscht wurde: ca. 4 km einwandfreie fahrt, danach keine leistung, max. ladedruck 0,2 bar, allerdings bisher (ca. 6 km insgesammt) KEINE motorkontrolleuchte.
helft mir :(
edit:
ich sollte vllt dazu sagen, dass es ein roadster motor (60kw) ist und eine umprogrammierung des steuergeräts von 599 auf 699 roadster erfolgt ist ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 05.10.2010 um 19:15 Uhr ]
grad per zufall gefunden:
20 053 mit KAT
Selbstanpassung obere Teillast zu fett
Abhilfe/Prüfschritt:
Falschluft, Kraftstoff-Einspritzventile
Membrandruckregler, Verschleiß am
Motor (Selbstanpassung nach der
Reparatur zurücksetzen, siehe 􀀜 11/3)
und :
Lambdasonde Schaltkreis zu hohe Spannung Bank 2 Sensor 1, bzw keine Aktivität der Sonde
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 05.10.2010 um 18:36 Uhr ]
Hi Lucas
Lambdasonde ?!
Könnte echt sein, würde auch zu der Überfettung passen!
Ist das eignedlich noch die alte, dass würde ja auch wieder passen!!! :-x :-x :-x
Micha
na klar is das die alte ^^
ich tausch die morgen mal, haste noch eine über :lol: :lol: :lol:
NÖÖÖÖ! hab auch nur eine.
Dir ist aber schon klar, dass eine defekte LS.für den ganzen scheiß verantwortlich sein könnte!?
Wenn es wirklich die Sonde ist, wüsste ich, wen ich "STEINIGEN" würde!
:-? Aber ist es wirklich die Sonde, glauben wir wieder an den Weihnachtsmann :-?
Micha
ich glaube mittlerweile an garnichts mehr....es war auch so offensichtlich (laut werkstatt), dass es das taktventil gewesen ist...und?! lief 300km , der helle wahnsinn ich bin total aus dem häuschen -.-
ich denke da liegt ein gravierendes elektrik und /oder softwareproblem vor!
selbst wenn es die lamda war, die jetzt den fehler verursacht, dann geht in den nächsten 300 km das nächste teil flöten 8-)
und so baue ich nach un nach wirklich ein komplett neues auto :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 05.10.2010 um 19:44 Uhr ]
!!!Neues AUTO!!!
Ist doch supi :lol: Dann hast du ja genau das was du willst! :-D :-D :-D
Micha
@loucash
wolltest du den Motor nicht kürzlich erst verkaufen? :roll:
ich wollte auch den ganzen smart kürzlich erst verkaufen ;-) nur ein "defektes" auto lässt sich nunmal nicht verkaufen, wie ich am sonntag feststellen musste ;-)
aber lombardo, was hat das mit dem topic zu tun?! :roll:
u was war es nun?
hat der LS tausch was gebracht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 14.10.2010 um 22:38 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
