Tomspeed
Modul unter dem Fahrersitz gefunden
Ich hab einen Subwoofer unter den Fahrersitz meines 2006 CDI ForTwo eingebaut.
Dabei hab ich ein kleines Modul unter dem Fahrersitz gefunden, steht nur Bosch drauf, (ist keine Relaisbox). Wofür ist das Teil?
nein gierratensensor :)
Also wenn es das Ding ist, das dort auf dem unteren Bild dargestellt ist, dann ist es der "Yaw Sensor". :)
Was das ist, kannst Du den Beiträgen meiner Vorredner entnehmen, da sag ich mal nix zu! ;-)
Kleiner Tipp, wenn Du die Teilenummer einfach bei Google eingegeben hättest, dann wärst Du schon schlauer gewesen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2010 um 09:48 Uhr ]
na der querbes. (wie der name schon sagt) ... klar.
das ding hier kann noch zusätzlich das verdrehen des auto´s erkennen z.b. drift.
kurz fassung!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 02.10.2010 um 16:01 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
