Tomspeed
Modul unter dem Fahrersitz gefunden
Ich hab einen Subwoofer unter den Fahrersitz meines 2006 CDI ForTwo eingebaut.
Dabei hab ich ein kleines Modul unter dem Fahrersitz gefunden, steht nur Bosch drauf, (ist keine Relaisbox). Wofür ist das Teil?
nein gierratensensor :)
Also wenn es das Ding ist, das dort auf dem unteren Bild dargestellt ist, dann ist es der "Yaw Sensor". :)
Was das ist, kannst Du den Beiträgen meiner Vorredner entnehmen, da sag ich mal nix zu! ;-)
Kleiner Tipp, wenn Du die Teilenummer einfach bei Google eingegeben hättest, dann wärst Du schon schlauer gewesen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2010 um 09:48 Uhr ]
na der querbes. (wie der name schon sagt) ... klar.
das ding hier kann noch zusätzlich das verdrehen des auto´s erkennen z.b. drift.
kurz fassung!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 02.10.2010 um 16:01 Uhr ]
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
