LI
Aux-Kabel funktioniert nicht (Port 13 und 15 sind verbunden)
Hallo liebe Smart Freunde,
das Aux-Kabel am Smart Kassetten-Radio meiner Freundin funktioniert nicht mehr.
Sie wechselt gelegentlich zwischen CD-Wechsler und Aux-In Kabel. Kürzlich steckte Sie das Aux-In Kabel anstelle des CD-Wechsler-Kabels wieder ein, jedoch funktioniert das Aux-In Kabel nicht mehr.
Habe es vermessen, jedoch liegen keine Kurzschlüsse zwischen den Adern oder Unterbrechungen einzelner Adern vor. Der CD-Wechsler funktioniert weiterhin. Am MP3-Player (Handy) kann es auch nicht liegen, haben verschiedene Geräte getestet.
Haben inzwischen ein zweites Kabel, jedoch funktioniert dieses auch nicht.
Ausschließen kann ich bis jetzt:
- Soundquelle (verschiedene getestet)
- Kabel (2 verschiedene getestet)
- Anschluss am Radio (CD-Wechsler funktioniert weiterhin)
Das Problem ist, dass mir so langsam die Ideen ausgehen. Woran könnte es noch liegen?
Trenn das Radio mal vom Strom. Mach es dann nochmal an, damit sich die Kondis im Radio vollständig entlehren.
Dann steck das Radio und den AUX-In Stecker wieder an... normalerweise sollte es dann wieder funktionieren (zumindest hatte ich solche Fälle schon desöfteren, dann hat es immer wieder funktioniert).
Hallo Matze,
vielen Dank für den Tipp. Wir werden es heute Abend mal testen.
Markus
Hallo Matze,
vielen Dank :) du hattest recht :) Das Kabel funktioniert wieder :)
Markus
Wieder was gelernt...
Den Fall hatte ich nämlich auch letztens mit einem ganz neuen Kabel, und ich hatte das Kabel dann entnervt zum (gewerblichen) eBay-Verkäufer zurückgeschickt.
Na das ist doch schön zu lesen.
